19.12.2006, 11:38 | #1 |
Сапун в Даймосе...
Для тех кто плавал...
Собираюсь выводить вентиляцию мостов, раздатки и КПП под капот, готовлю арматуру. Без гаража, неохота залазить под машину для экскурсии. Скажите, какой сапун стоит в Даймосе, если не как в мостах, может кто знает резьбу ? Заранее спасибо. |
19.12.2006, 13:10 | #2 | |
Это гладкий торчок внешним диаметром 15 и внутренним 12 мм. Если я правильно помню конечно... И места над ним нету. Так что надо "Г" образный отвод городить. |
19.12.2006, 13:16 | #3 | |
Там места очень мало, думал вообще в салон вывести (через дырки в кузове) и под торпеду с фильтрами, а шланги спрятать в кожух центрального тоннеля... а с мостов отдельно под капот... |
19.12.2006, 13:24 | #4 | |
Ничё там страшного нету. Отводы в мосты подходят с пневматики грузовой. В раздатку - тонкий штуцер с сантехнической подводки крана. Резьба в раздатке с мостами одинаковая, но там "Г" не завернуть, корпус мешает... С коробки я сделал отвод "изнутри". Т.е. отвод плотно вставил внутрь сапуна. Ну и потом шланги под капот. На шланги топливные фильтры с карбюраторных машин. Поправочка по диаметру сапуна... Снаружи 12 мм. Год назад ЭТО было... http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...12&postcount=1 Последний раз редактировалось Mark; 19.12.2006 в 13:27. |
19.12.2006, 13:25 | #5 |
Mark попал в самую точку, отводы будут "Г"-образные, даже на мостах. Места мало - это грусно, может можно вывести в ждыры, куда рычаги выходят ?
Для Markа: так там что, как в хим.пробирках, резиновую пробку с трубкой засовывать ? |
19.12.2006, 13:35 | #6 | |
Купил в грузовом магазине "Г" образные отводы и сделал сначала мосты. Полез в сторону РК - там "Г" не завернуть, мешает корпус. Пошол взял дома подводку к крану сантехническому (давно но у мню валялся вже, та которая с одной стороны как гайка, а с другой стороны как болтик тоненький). Оставил только тонкий штуцер, на него шланг... Места над РК достаточно. А вот над КОРОБКОЙ - нету нифига. Надыбал какой-то медный "Г" образный штуцер у мужиков на фаборике мороженного (откуда оно я низнаю), он внутрь сапуна зашол как родной. Т.е. очень плотно. Я на него шланг одел и герметиком намазал. Ну и все стыки на хомуты. Вывел в 3 фильтра (мосты под пузом тройником в один шланг и наверх, + раздатка + коробка). Соорудил кронштейн и закрепил под болт крепления бачка омывателя с правой стороны от двигателя по ходу машины. Фсё. |
19.12.2006, 13:39 | #7 |
Спасибо за ценную инфу. Отводы готовы, причем изначально разборные, думаю, что и в раздатку залезет.
19.12.2006, 15:27 | #8 |
19.12.2006, 16:54 | #9 | |
19.12.2006, 19:31 | #10 |
Товарищи, а вы посмотрели, что сапун коробки находится выше уровня дверей? При езде по жидкости такой глубины, раньше всё потечёт к вам в салон, отсюда вопрос: а нужен ли вывод сапуна для коробки? (про раздатку ничего не говорю)
К Корифеям -замена подшипника в ДАЙМОСЕ | D`Ing | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 23 | 22.10.2010 22:43 |
Ремонтируется ли рабочий целиндер сцепления на даймосе? | ВВС | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 8 | 23.05.2008 12:31 |
Замена масла в Даймосе | AAAleks | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 13 | 01.03.2007 04:46 |
странности в даймосе! | Анатолий 39 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 26.09.2006 14:50 |
Где сапун???? | Мастерок | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 12.09.2005 01:31 |
