23.09.2012, 19:16 | #11 |
Надо покупать дорогие датчики,за 100руб. го.....о,и потрогать предварительно нормальный датчик-тяжёлый.
23.09.2012, 19:38 | #12 |
30.10.2012, 10:53 | #13 |
При замене датчиков необходимо придерживать тройник дополнительно ключом.
06.06.2013, 21:14 | #14 |
Скажите пожалуйста, а какое давление должно быть? А то сколько ни искал нигде не нашел!
08.06.2013, 01:15 | #15 |
08.06.2013, 02:45 | #16 |
08.06.2013, 13:38 | #17 |
Ну вот врать-то не надо. Вы выложили ссылку на хохляцкий Экзист,
который не даёт посмотреть номер и цену с российскими паролями. Надеюсь, Вы это не специально? И как я понимаю, ссылка на Eps 1.800.663, который не очень-то подходит на УАЗ - резьба прямая, а не коническая и датчик на давление 8, а не 6. Насчёт сопротивления датчика - вопрос открытый. Но конечно, подогнать и откалибровать при желании можно любой датчик. Только вот какие гарантии, что этот Facet не китайский? Но стоит-то он недёшево, чтобы рисковать - 1500 руб. Последний раз редактировалось new469; 08.06.2013 в 13:43. |
08.06.2013, 16:08 | #18 |
29.09.2013, 08:46 | #19 |
У меня три штуки за полтора года этих датчиков вышло из строя, стоимость их, в пересчёте на $$ (т.к. живу на Украине то так легче пересчитать) порядка 15-19 $$, ситуация порядком поднадоела и вооружившись минидрелью решил их вскрывать и посмотреть, что там "мешает жить". Во всех трёх была одна и та же неисправность, ось на которой крепится ползунок выпадает из силуминового основания, где она запрессована и вся эта мишура начинает болтаться в корпусе, этому способствует жёсткость подвески и соответственно большая вибрация на дорогах, полях и весях. Датчики были распилены аккуратно посередине корпуса, ось, в итоге, была посажена на свё место и для пущей прочности на эпоксидку (можно и на герметик хороший) две распиленные половинки соединил через паронитовую полоску хомутом пошире. В итоге имеется три рабочих датчика с возможностью всегда разобрать и почистить контакты ползунка.
29.09.2013, 08:58 | #20 | |
