25.05.2006, 18:18 | #31 |
Емкость конденсатора C6 - 470,0х16В, емкость конденсатора С5 - 47,0х16В. Естественно, при выключении питания фильтрующий конденсатор С5 разряжается быстрее. В результате напряжение питания снято, а на входе 4 остается заряженная емкость. Что бы этого небыло емкость С6 подключается параллельно конденсатору С5 через диод Vd3. Кроме того, действительно - через источник опорного напряжения обе емкости разряжаются быстрее.
25.05.2006, 19:14 | #32 | |
25.05.2006, 19:32 | #33 |
Вообще схема некритична к номиналам деталей. Вполне подойдут допуски +-20%. Кроме того - назначение некоторых деталей - просто стандартное. Диод можно убрать. Но не дергать схему ключом зажигания. Защитный стабилитрон - у меня не стоит. Помехозащитные конденсаторы С1, С2 - тоже не стоят. Я мечтаю пересобрать схему на tl493 и ввести защиту по току силового ключа. Для меня важно узнать - целесообразно ли использовать это в машине (это ведь УАЗ). Хотя я уже не сниму. Очень нравится. И насколько это доступно для повторения? Что нужно сделать, что бы облегчить повторение схемы?
25.05.2006, 20:14 | #34 |
А если отлетел провод - выход блока и замкнул на массу? Полевик выйдет из строя. Причем пробой будет токовый, а не тепловой. А в tl493 защита организована прямо в микросхеме. Даже настраивать ничего не надо. Просто впаять детали. Но это мое личное мнение - может быть неправильным.
25.05.2006, 21:16 | #35 |
Можно взять Tl594, там тоже защита встроена
26.05.2006, 09:57 | #36 | |
26.05.2006, 10:02 | #37 | |
26.05.2006, 12:35 | #38 |
И двух секунд старта хватило бы за глаза, особенно если с ограничением тока.
28.05.2006, 22:13 | #39 |
Адрес: сто первый, сто первый, бросаем якоря, а там, за сто первым, - опять лагеря -)
Тем временем я тут почитал посты про СилычЪ и возник вопрос:
Там было написано, что вентилятор запускается при импульсах в 30% (это скважность, как я понимаю?) от полных 100% мощи. Т.е. до 30% он вообще не крутится? А данная схема в таком случае может давать и 20%, то бишь вых. каскад перегревается? и происходит нерациональный расход энергии? Прошу прощения, если написал фигню |
29.05.2006, 10:32 | #40 | |
Датчик для карлсона. | TIURAN | Общие технические вопросы | 14 | 09.01.2008 17:56 |
Датчик температуры для электровентилятора (карлсона) | TIURAN | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 2 | 20.12.2007 12:19 |
Датчик эл. карлсона. | Seldon | Двигатель (Engine) | 16 | 21.08.2006 16:28 |
Новое решение для эл.карлсона | Ситник | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 8 | 22.03.2005 10:27 |
