Старый 22.09.2018, 23:32   #1
Olivia
Question Падают обороты на новом УАЗ с ЗМЗ-409060 Евро-5
хантер 315195, 2500км пробега, двигатель змз-409060 евро 5
Проблема в следующем: при движении для поддержания постоянной скорости удерживаешь педаль газа, вдруг авто начинает сбрасывать обороты, пока не отпустишь педаль газа и снова не нажмешь, провал и рывок. Ошибка несистемная то проявляется, то нет.
Из видео ситихантера на ютубе на ум приходят мысли что заливает реле системы впрыска топлива, которое находится под капотом, так это или нет, может в чем другом, в этом то и вопрос
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой, как продиагностировать и что сделать для устранения этого заводского(имхо) дефекта.
Olivia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2018, 00:45   #2
check-engine
Аватар для check-engine
Сообщение от Olivia Посмотреть сообщение
По хорошему надо сажать с собой диагноста со сканером и катать сутки-двое-трое, пока не проявится неисправность. На том же ютубе похожую неисправность вызывал глючный датчик педали тормоза.
check-engine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2018, 06:50   #3
Познания у автора...
Как реле может залить?
Это не карбюратор.
Найди грамотного специалиста.
Пока ищешь, проверь концевики на педалях сцепления и тормоза.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:37.
