25.08.2009, 07:16 | #11 |
Аааааа - вот! Может здесь собака и порылась! Точно - ставил Волговские и видать в памяти то отложилось, ибо вторые машины у меня всегда Волги были. Встали кстати вообще без проблем и рассверливаний, просто купил и поставил. Давеча после поездочки раздробил шланчик на задние тормоза, порвал на передних (ехал 350 км с ручником) заодно заломил трубку, в общем получилась переборка всей тормозной гидравлики и передние еще разбирал, т.к. подшипник заклинил. В общем все номано, уже наверно 3-ий год, после прокачивал всю систему - тормозят все 4 юзом одновременно (колдуна нет) Единственное что смутило - ход педали большой, колом встает уже где то в последней трети или четверти, но раз тормозит все номано, че докапываться в общем то.
25.08.2009, 10:10 | #12 | |
26.08.2009, 05:56 | #13 |
Согласен конечно, но сезон начинается охотничий, каждый день на счету. Щас передок посмотрел, при случае зад гляну, если все ОК поезжу до зимы, а зимой уж полную ревизию, т.е. промерить барабаны, насколько изношены, колодки поменять, на новые - все таки больше утоплены будут поршеньки, ну тогда уж и посмотрим.
26.08.2009, 16:41 | #14 |
Вопрос к тем кто уже менял на вояках цилиндры от волги. Что с тормозными трубками - надо ли делать переходник или так все ОК? К сожалению не очень знаком с Волгой, может подскажите какие самоподводы ставить? В смысле от какой Волги? Спасибо.
26.08.2009, 16:59 | #15 | |
О, даже коробочки сохранились: передний 24-10-3501040 передний правый, 24-10-3501041 передний левый, задний 3102-3502040. |
26.08.2009, 18:51 | #16 | |
26.08.2009, 21:33 | #17 |
На 32 мм от 24-ки задние. Народ, а чего вы мучаетесь - где-то было написано, что если есть ВУТ, то задние тормозные цилиндрики должны быть 25 мм, а не 32 и не 28 вот и ставьте от 31029, они 25 мм и самоподводы.
27.08.2009, 00:09 | #18 | |
Выдержка из мануала 1997года: стр 130, РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА. ...Передние тормозные механизмы автомобилей с бортовыми передачами отличаются щитами, имеющими другую выштамповку, комплектацией тормозных цилиндров, а также рабочим положением цилиндров. Задние тормозные механизмы этих автомобилей отличаются только щитами. Дальше стр 137, таблица 30 "Размеры , допуски и посадки сопряженных деталей тормозных систем": колёсный цилиндр рабочего тормозного механизма - поршень, диаметр (для "вояк" - TORO64) 25мм |
31.08.2009, 02:00 | #19 | |
01.09.2009, 23:22 | #20 |
Пожалуста,скажите где можно скачат ето руководтство?
