28.03.2014, 20:48 | #41 |
mechanic
про соединения стенок на "длинный паз" высотой в половину глубины лотка тоже не скажу, что доверия вызывает. Доберусь до компа - отрисую, как я это вижу. Длинна реза сильно больше не будет.
05.04.2014, 12:53 | #42 |
По конструктиву совет.
Проверить мангал в работе. У нас пару лет назад в городе, тема такая возникала с клубными/марочными мангалами. Сразу минус вылез в том, что отверстия от надписи были избыточные и слишком много воздуха поступало, от чего уголь быстро выгорал. В результате шрифт уменьшили, а некоторые на торцах писали. А.. ещё некоторые делали сверху мангала, вырезы под шампуры. Но это на любителя, т.к тогда расстояние между шпажками не порегулировать при приготовлении. Последний раз редактировалось Yurik_nsk; 05.04.2014 в 13:00. |
08.04.2014, 09:16 | #43 | |
mechanic
Из листа вырезается зубчатое колесо, с двух сторон к нему привариваются шайбы (на рисунке сварка имитирована двумя маленькими отверстиями в насквозь в колесе с шайбами) Колеса зажимаются между двух пластин (на рисунке одна пластина не показана) с отверстиями, в которые вставляются шайбы. К крайнему колесу крепится ручка для проворачивания зубчатых колес. В колесе по центру прорезь для шампура. модуль колес побольше взял, чтоб конструкция терпимее к неточностям при изготовлении относилась. Последний раз редактировалось Guerrilla; 08.04.2014 в 09:21. |
09.04.2014, 05:39 | #44 |
Выскажу свое мнение, вот http://www.sti-club.su/advert/27491 самый реальный и надежный мангал, у друга такой есть, только простой без субару, таких днем с огнем в магазинах не сыщешь , поставьте такой на поток и люди будут брать.
09.04.2014, 13:38 | #45 | |
Просто с надписью УАЗ взял бы сразу |
11.04.2014, 07:15 | #46 |
Ну что с мангалами?! Изменения в конструкцию будут вноситься?
Как я понял, следя за темой, необходимо: 1 Усилить ножки, сделав загиб-отбортовку (ребра жесткости) по краям; 2 Уменьшить размер букв для исключения быстрого выгорания угля. |
11.04.2014, 12:48 | #47 | |
mechanic
Те же самые четыре L-образные боковины, на которые кладется дно, к коротким боковинам приварены ножки из труб (трубы могут быть и квадратные), в трубах прорезаны пазы, куда вставляются крючки длинных боковин. На трубах несложно укрепить и "шампуроверт". |
11.04.2014, 15:44 | #48 | |
11.04.2014, 20:52 | #49 | |
Это не он, но уже реализованный вариант с электроприводом:http://www.youtube.com/watch?v=jPFyMxnhfkI Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 11.04.2014 в 21:06. |
12.04.2014, 01:10 | #50 | |
mechanic
Разве что мой вариант менее заводской и более "коленочный". Да, сопротивление вращению в моем варианте будет сильно больше... Дядька Нивандий, а если я вместе с "чиртижами" шампуроверта вышлю еще чертежик железки, режется и листа железа размером 120*80 мм, мм 4-5 толщиной, в гараже сделать сложновато - надо прорезать длинный паз дуге. Две одинаковые железки. Можно будет сделать? Не срочно, но побыстрее? |
