Старый 05.03.2019, 11:29   #1
антон33
По умолчанию Патриот пикап хрумкающий звук после 70 км/ч
Купил пикап в мостах оказались разные ГП, сзади 4,1 впереди 4,6. Решил менять заднюю, не очень нравилось как он работал после 95 км/ч появлялся хрумкающий звук. Разобрал мост для замены, парав прекрасном состоянии, поменял на новую пару заменил все подшипники, пятно контакта отрегулировано идеально, но хрумкающий звук переместился в диапазон 70-80км/ч, помянял кардан на прямой от рускардана, в итоге вибраций ноль, хрумкающий звук ни куда не пропал, что делать не знаю, или ещё поменять дифф, возможно звук идёт от раздатки, кто сталкивался. Уже не знаю что делать машина нравиться продавать из за этого жалко.
антон33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2019, 17:58   #2
Сообщение от антон33 Посмотреть сообщение
Для чего менять пару,для чего подшипники менять,если все исправно?
Для чего все эти бесполезные действия? Карданный вал менять для чего?
Будьте последовательны до конца,-меняйте авто,да чего уж там,сразу вместе с водителем!! Что это означает:"Хрумкающий звук"?Условия задачи ну прям классные.Найди то,не знаю что!
Неужели рядом нет человека разбирающегося в узлах и агрегатах трансмиссии????? С трудом представляется такое! Все это похоже на гадание на кофейной гуще! Нет,может быть конечно,что и найдется спец., по аборту по телефону !
Старый 05.03.2019, 18:02   #3
Связист
Аватар для Связист
Раздатка наша или Dymos?
Связист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2019, 18:49   #4
антон33
Сообщение от Связист Посмотреть сообщение
Раздатка наша
Старый 05.03.2019, 18:55   #5
антон33
А вы между строк читаете? В самом начале написано было что купил авто в мостах оказались разные ГП, специально для вас - пары с разным передаточным числом, менять стал так как очень плохо ездить на полном приводе с такой неисправность, кардан поменял потому что хрумкающий звук после замены ГП не ушёл а сместился в другой скоростной диапазон было подозрение на подвесной. А если вам не чего подсказать по существу вопроса то это не значит что все кругом дураки а ты самый умный.
Старый 06.03.2019, 07:43   #6
с колхоза44
"Продавать из за этого", вот что коробит. С разными парами как ездили,где включали? Отключить передний мост, (снять фланцы, откл.трещотки ), снять кардан-попробовать.
Старый 06.03.2019, 12:55   #7
Пары то теперь одинаковыми стали?
Старый 06.03.2019, 13:30   #8
Golfist
Как пары в мостах могли стать разными???
хотя у знакомого так на ниве было, при том новой, два раза менял редуктор, на трети раз додумались сравнить пч переднего и заднего, оказалось они разные, окуели все, хозяин и сервисмены, как на заводе могли такое поставить?
Golfist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2019, 13:49   #9
Сообщение от Golfist Посмотреть сообщение
Элементарно, Ватсон!
Читаем пост №1:" Купил пикап в мостах оказались разные ГП, сзади 4,1 впереди 4,6. Решил менять заднюю, не очень нравилось как он работал после 95 км/ч появлялся хрумкающий звук. Разобрал мост для замены, парав прекрасном состоянии, поменял на новую пару заменил все подшипники, пятно контакта отрегулировано идеально, но хрумкающий звук переместился в диапазон 70-80км/ч, помянял кардан на прямой от рускардана, в итоге вибраций ноль, хрумкающий звук ни куда не пропал, что делать не знаю, или ещё поменять дифф, возможно звук идёт от раздатки, кто сталкивался. Уже не знаю что делать машина нравиться продавать из за этого жалко.".
Подменили.
Или прежний хозяин перед продажей, или на СТО.
Старый 06.03.2019, 13:59   #10
Golfist
Подменили.
на уасе это муторно, этож не таз или газел где редуктор в сборе снял поставил, вариант подмены звучит сомнительно
да и на газэлэ мост спереду аналагично муторный, зат осзаду шикардос, за пол часа сменить можно, правда весит сука тонну
Часовой пояс GMT +4, время: 08:45.
