08.05.2017, 09:47 | #1611 |
У кого такое бывает!После езды по бездорожью руль встаёт не по центру,градусов на 15 смещается в право,или влево.Тяги все проверил люфтов нет,не знаю куда копать.
19.05.2017, 19:19 | #1612 |
Если при стоянии на месте руль при попытке поворота клинит, и в руль идут удары в такт оборотам двигателя, куда смотреть в первую очередь? Клапан расхода насоса? Карданчик руля смазан, если что...
04.08.2017, 19:22 | #1613 |
диском пошоркало скобу супорта, всё прикручено, думал диск кривой, помеял месиами 2 колеса, вроде помогло, через пол года посмотрел опять шоркает, что может быть?
05.08.2017, 02:30 | #1614 |
Коллеги, подскажите...
ГУР Стерлитамак. Работал вроде нормально, но тек отовсюду, доливал жидкость два-три раза в день... Купил ремкомплект (без фторопластовых колец), заменил все, кроме сальника вала (где рулевой вал крепиться), т.к. сальник из ремкомплекта не полез, более тонкий, порвался... Поставил родной с пружинкой от нового. Но дело наверно не в нем. Отрегулировал так, что люфтов нет и вал вращался от руки. Но появилась проблема, что не хочет работать "влево". Несколько раз прокачивал и никак. Жидкость залита АТФ, пробовал и родную лить... В чем может быть проблема? Фторопастовые кольца наверно отпадают, т.к.до ремонта было все норм. ГУР чуть потеет на верхнем подшипнике сошки. Сальник там новый (оба). Там, в корпусе сошки, когда ставишь сальники на корпус обойм подшипников (внешние большие), то там есть тонкие кольца. Может дело в них? И сколько шариков в нашем гуре? Я насчитал 37, но там места еще на оплтора шарика, вроде бы не терял. Спасибо. |
14.08.2017, 14:04 | #1615 |
Заменил барабанные колодки...
Когда-то заменил рабьочие тормозные цилинлдры сзади с 25 на 28 диаметр. Сразу - не сразу появился такой эффект. При первом нажатии на тормоз эффективность ниже, чем если отпустить и сразу нажать еще раз. Колодки износились до вот-вот заклепки (по центру) будут тереться.. Заменил колодки. И больше такого эффекта не ощущаю. Вряд ли это связано с износом колодкок. Что могу предвидеть: 1) Сила стягивающей пружины на большем вылете превышает силу трения стопорных колес в поршнях и поршни уходят дальше, при повторном без перерыва - не успевают. 2) Поршни перешли в новое место, где их не подклинивает. Что может быть? |
28.08.2017, 09:23 | #1616 |
Патриотовский чешский ГТЦ
какое подключение магистралей - какой поршень на какой мост идет ?
30.08.2017, 21:26 | #1617 |
Как наживить болты крепления РТЦ?
Уважаемые товарищи! Прошу прощения за наивный вопрос. Как вам удается наживить болты М8Х12, которыми крепится рабочий тормозной цилиндр заднего тормоза к тормозному щиту? Мост - военный. Я сегодня 2-3 часа бился - так ничего и не вышло. Щель межу щитом и бортовым редуктором, через которую приходится заводить болт- 16-17мм, и в нее толком пальцы не просунешь... Есть жестокое намерение заменить болты на шпильки с гайками - так, может быть, ловить легче будет.
Пожалуйста, поделитесь опытом. С уважением Владимир |
11.09.2017, 17:25 | #1618 |
Буха, ГУР Стерлитамак, перестали выкручиваться колёса влево. МЕханизм рулевой поменял, проблема осталась. Думаю вынуть посмотреть ШРУСа, какие ещё могут быть варианты?
11.09.2017, 18:27 | #1619 | |
12.09.2017, 03:05 | #1620 | |
А какой именно механизм поменяли? У меня такая же история несколькими сообщениями выше. Шруса думаю не при чем, дело в самом гуре. |
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. | Vitalson | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 880 | 27.08.2013 17:31 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Двигатель (Engine) | 1122 | 12.01.2012 21:11 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 514 | 16.01.2011 23:34 |
