03.03.2013, 21:19 | #151 |
3 года прошло, полет нормальный.
2 года назад были на "Перевале дятлова". 417 мотор, 70 р/вал, сцепление газ-66, полусинхра, вояки, самоблоки, дисковые по кругу, ГУР насос уаз, исполнитель газ-66, лебедь на месте радиатора, а сам радиатор над кпп, ркпп 2,6:1. лифт кузова 140мм. В кабине чуть выше чем в шишиге... ))) Простите что не потеме. Последний раз редактировалось SAPUN; 03.03.2013 в 21:33. |
18.03.2013, 15:13 | #152 |
Какая скорость будет у Хантера на спайсерах с бортовыми редукторами на колесах 35 дюймов?
26.03.2013, 12:12 | #153 |
Колея этих мостов какая или можно под заказ любую ? Минимальная какая ? Возможно ли исполнить редуктор ГП переднего моста с другой стороны ? От чего супорта на переднем мосту ? Как они на скорости (в плане надежности бортовых) скажем 100 км ? Возможно ли купить запчасти на среднюю часть от Бтра, хотя я понимаю, что их еще надо сломать суметь ? Есть мысль поставить на экспедиционник вместо лапландеров.
Последний раз редактировалось bars1226; 26.03.2013 в 12:59. |
26.03.2013, 14:44 | #154 |
Возможен ли вариант дороботки моих "спайсеров" вашими бортовыми или надо свои продавать а ваши покупать? У меня передний мост (блокировка гидравлика 100%), задний мост (блокировка пневмо 100%)
26.03.2013, 18:18 | #155 | |
26.03.2013, 18:24 | #156 |
Если готов ездить с максимальной скоростью 30-40 км/ч. то можно на твои спайсеры поставить, общее ПЧ мостов будет 10.5. Лучше делать мосты поскоростнее.
26.03.2013, 18:42 | #157 |
А как они с Белками 160ми (если вдруг хотса помесить) и не слабоваты тормоза от Ваза ? Супорт от газели можно на перед поставить ? Литые диски R15 надеваются или только от R16 ?
26.03.2013, 18:58 | #158 |
26.03.2013, 19:11 | #159 | |
Батон на 36 Симексе останавливается как вкопанный. На те мосты что на Батоне, одели только 16 диски фирмы ЛФ, вылет -13. 15 какие только не мерили- не подходят, форма ступицы практически без вылета. Штатные литые диски от Патриота встают, но у них ЕТ сильно в +, а мы хотели разнести- т.к. машина высокая получилась. |
26.03.2013, 19:31 | #160 |
Ну вот у меня такие же диски как на фото, только R15 -30
