03.05.2019, 20:08 | #1 |
Нужна помощь.Патриот не тянет.
Всем здравствуйте уважаемые.Проблема с патриотом 2011г евро 3 двигатель 409. Нет тяги,при нажатие на педаль газа появляется рык,и как будто тащишь на веревке газон)). На газу такая же беда.Газ простецкий не 4-го поколения. Подскажите куда копать? Спасибо.
03.05.2019, 20:31 | #2 |
Каталик забился.
03.05.2019, 20:54 | #3 |
04.05.2019, 05:34 | #4 |
04.05.2019, 09:20 | #5 |
04.05.2019, 09:44 | #6 |
04.05.2019, 09:45 | #7 |
04.05.2019, 14:47 | #8 | |
http://престиж54.рф/18063i.Truba_pri...d_katalizator_ Если убрать в прошивке второй лямбда-зонд и уменьшить стихиометрию с 1,2 до 0,7-0,8 двигатель станет устойчивее подхватывать с низов и на трассе станет заметно экономичнее. Но сначала ... Проверьте установку фаз ГРМ и откорректируйте по разработке УГК ЗМЗ, 2001г. https://chiptuner.ru/content/gaz_faze/ ... Может автомобиль и продали потому что проверять и корректировать углы распредвалов многие не умеют, а в дилерских сервисах УАЗ отказываются ... хотя это положено производить при каждой второй-третьей замене масла в двигателе и перед каждым поиском неисправностей диагностическим сканер-тестером. |
04.05.2019, 18:21 | #9 | |
04.05.2019, 18:31 | #10 |
Короче,снял приемную трубу,судя по виду приемной трубы она не разу не менялась.Выбил катализатор, стало лучше,рык почти пропал. На газу тяга лучше стала,а вот на бензе очень хреновая. Еще нашел на авито продают обманки лямбда) Есть ли смысл в этих обманках?
