30.11.2019, 21:15 | #21 | |
Веретёнка разная бывает - вот И20 застывает при -15С, а 0W-40 обычно
при -50С. Цитата:
для шлицов и маслу для непрерывно вращающихся вентиляторов. Открою Вам тайну - в моторном масле загущающие присадки никогда не коксуются со временем. У Вас в вентиляторах были маленькие резиновые колечки на валах, которые не были рассчитаны на синтетику. И эти резинки прекрасно в масле растворились, заклинив впоследствии вентиляторы. Уж про компьютерные компы можете мне не рассказывать - у меня в конторе последние десять лет круглосуточно работает порядка 40 компов. И их вентиляторы смазываются именно моторным маслом.Только предварительно вентилятор разбирается и втулка очищается от грязи и остатков старой смазки. После этого несколько лет вентилятор не требует внимания. Но лучше просто использовать вентиляторы на подшипниках качения. |
30.11.2019, 21:30 | #22 |
Если это ШРУС-4, то он сделан из Литола-24 добавлением МоS2.
То есть он густеет точно так же как Литол. Но бывают импортные смазки для ШРУС с низкой температурой застывания. Их можно применять, но проще купить RAVENOL ARCTIC GREEN GREASE AGG2 с рабочей температурой -60C. Проверено многими на своих стартёрах. Силиконовые смазки обладают плохими смазывающими качествами. А там всё-таки нагрузки приличные. Мотроное масло будет лучше. |
30.11.2019, 21:48 | #23 | |
30.11.2019, 22:19 | #24 |
30.11.2019, 22:20 | #25 |
01.12.2019, 00:20 | #26 |
01.12.2019, 07:30 | #27 |
01.12.2019, 10:22 | #28 |
01.12.2019, 22:46 | #29 |
02.12.2019, 08:09 | #30 |
