Старый 17.03.2011, 10:49   #1
stanev
Аватар для stanev
По умолчанию намотка троса на лебедку
доброго всем времени суток.
искал в поиске по форуму не нашел, поэтому создал тему.
пользую лебедью come up 9.5, при первой же вылозке случилась не приятная ситуация. при намотке троса, трос не ложится веток к ветку, соответственно начинает мяться и закусывает, в результате через 4-5 лебедений порыв троса, оторвал кусок метров 15-20. думаю косяк в губах - слишком широкое расстояние между продольными роликами.
многие наверное сталкивались, поэтому подскажите как быть. мысль переделать губы, либо выдумать ограничитель чтоб трос при укладке на вал прижимал. короче как быть.
stanev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 16:17   #2
lenin 1985
Аватар для lenin 1985
Сообщение от stanev Посмотреть сообщение
Чет трос то у тебя куеватый по моему!!! У мня тажа лебетка уже год лебежусь как придеться!!! Вроде все в норме пока!
lenin 1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 04:21   #3
DMetrey
Аватар для DMetrey
трос поменяй на кевлар, а ролики на клюз.
DMetrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 10:42   #4
Родной
Аватар для Родной
Как не мотай-все равно виток к витку не ляжет, вдвоем еще можно,один тапку в пол, а второй сапогом трос правит. Можно и одному как попало, но главное чтоб растяжки не выдавило!!!!(обычно чуть отмотают и начинают до упора лебедиться).
Родной вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2011, 09:58   #5
stanev
Аватар для stanev
Сообщение от DMetrey Посмотреть сообщение
извини за безграмотность, клюз это рамка для троса.
и еще а если верхний ролик сделать с направляющими под трос и его прижать к нижнему чтобы расстояние между роликами было равно диаметру троса.
и еще в наших дебрях всех ваших приблуд не найти, поэтому проще заказать токарю и потом испытывать
Старый 20.03.2011, 10:25   #6
Родной
Аватар для Родной
да какие направляющие не делай,все равно его кучей намотает,посколько угол наматывания меняется от положения машины,вот в кране все ровно ложится,да и там прижимной ролик есть на барабане
Старый 20.03.2011, 15:14   #7
Balu77rus
Аватар для Balu77rus
Ставь лебедку вертикально. Так точно будет мотать виток в витку. И будет тебе счастье.
Последний раз редактировалось Balu77rus; 20.03.2011 в 15:27.
Balu77rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2011, 18:47   #8
DMetrey
Аватар для DMetrey
вобщем так, кевлар можно купить здесь в барахолке, продавцов много, китайский синий 220 руб метр, лохматится сильно. 320 руб метр плазма роуп получше будет.
с кевларом можно работать голыми руками и укладывать его гораздо легче потому что по ощущениям это веревка.
клюз это рамка для кевлара( вместо роликов) стоит примерно 2000 руб.
для того чтобы ровно уложить мет трос в одного , надо полностью размотать трос, зацепить конец за дерево и под нагрузкой сматывать его, желательно чтобы машина двигалась в гору.
кевлар можно уложить натягивая его руками.
Старый 20.03.2011, 22:40   #9
Balu77rus
Я мет. трос перематываю сам, один, в одной руке пульт, в другой трос скользит. Или как вариант сына на санки посадить (летом!) и лебедкой его тянуть. А полностью машину, да еще в горку это по моему перебор.
Старый 20.03.2011, 23:20   #10
Родной
Аватар для Родной
Сообщение от Balu77rus Посмотреть сообщение
тоже самое, размотал на сколько надо, и рукой направляешь,а второй на кнопочки нажимаешь
Часовой пояс GMT +4, время: 09:23.
