Вернуться   uazbuka.ru > Общий > Общение
Старый 25.05.2019, 00:53   #31
Welder
Amen & Attack
Аватар для Welder
Почему то резко запомнился момент при резком торможении пережал передний тормоз и колесо соскользнуло. Неожиданно так было. Аж дыханье сперло.
Асфальт был песком посыпан. Тормозил. Колесо заблокировалось. Упал. Проехался слегонца на боку.
Старый 25.05.2019, 02:42   #32
Саня hanter 31519
Аватар для Саня hanter 31519
Трогался на Яве, она встала на дыбы, упал.... Больше на Явах не ездил.
Старый 25.05.2019, 10:22   #33
Frol
Аватар для Frol
Сообщение от Welder Посмотреть сообщение
Я потом на джимхану начал ездить. Оказалось что вообще подеревянному водил. Ну и срыв колеса оказался норм событием.
Старый 25.05.2019, 12:02   #34
дядько_сержо
сейчас прошил через Серпухов с одного на другой конец 10 минут, глухие пробки, кладут асфальт, ничего что 200 кубов, главное обороты держать и башкой крутить)))
Старый 25.05.2019, 12:03   #35
дядько_сержо
Сообщение от nniick Посмотреть сообщение
Может тут дадите грамотные люди совет по делу, а то на скутер форумах люди сидят.. ну молодые наверное
Скутер китай 50 куб. Заводится легко,, холостые уверенно держит, даешь газу пердит трещит и глохнет. Поменял на новое: карб, катушку, свечу, цепь, клапан на бенз, отрегулировал клапана, компрессия 10. Че блин еще сделать?
Спасибо!
что значит трещит? варик трещит?
Старый 25.05.2019, 15:30   #36
nniick
Сообщение от дядько_сержо Посмотреть сообщение
Не, пррсто пердит, выразился я неудачно. Варик не при чем, я вообще ремень снял чтоб не мешал.
nniick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2019, 16:31   #37
дядько_сержо
как вариант, при раскручивании от тряски плохой контакт на зажигании гденить , если всё остальное менялось, воздушный фильтр есть? через него воздух идет? топливо поступает?
Старый 25.05.2019, 17:31   #38
Саня hanter 31519
Ремень то снят а вещущий вариатор вращается!!!!
Старый 25.05.2019, 17:57   #39
nniick
Топливо идет, зажигание все новое, возд фильтра нет, пррсто труба. Глуш тоже снял.
Старый 25.05.2019, 17:59   #40
nniick
Ну да, но как он может влиять что двиг глохнет при подаче газа?
Карба два у меня, новый и старый с заменнеными всеми детальками по ремкомплекту, на обоих абсолютно одинаково ведет себя мопед(
Часовой пояс GMT +4, время: 05:12.
