02.12.2007, 18:10 | #111 | |
02.12.2007, 23:55 | #112 |
А в какой именно патрубок? между чем и чем? и от чего сайлентблок?
03.12.2007, 10:21 | #113 |
Дроссель (точнее, сопротивление) устанавливается в 24/402-й двигатель в патрубок малого контура, между помпой и тройником систем охлаждения. Диаметр патрубка около 40 мм, сопротивления никакого он не оказывает, а с дросселем из резинки сайлент-блока просвет уменьшается до Ф10 мм, увеличивается перепад давления на нем, вынуждая бОльшую часть воды идти через печку.
Дроссель представляет из себя резиновую пробку, диаметром чтобы не проваливалась в алюминиевые трубки, с отверстием ок. 10 мм. Таксисты использовали волговские же сайлент-блоки (форма типа катушки, с двумя буртиками). У 417-го двигателя такого патрубка нет, штатное перепускное отверстие изначально имеет маленький диаметр (3-4 мм). Последний раз редактировалось pipe469; 03.12.2007 в 10:26. |
07.12.2007, 18:08 | #114 |
Книга "Ремонт автомобильных кузовов". Очень толковое и всеобъемлющее (635 страниц) иллюстрированное изложение кузовных работ. Будет полезна как при ремонте, так и переделке кузова.
Ссылки для скачивания (под такой же картинкой). Последний раз редактировалось Commodore; 07.12.2007 в 18:10. |
20.12.2007, 11:34 | #115 |
У меня сосед скрестил сигналку с радиозвонком. Если с машиной что-то случится, то она стоит себе потихоньку, а у него в квартире звонок надрывается.
21.12.2007, 21:14 | #116 |
две петли и замок- два года проездил на старом-неразу неоткрылся-и ничего из под капота несвиснули
24.12.2007, 18:06 | #117 |
25.12.2007, 07:49 | #118 |
Не знаю может и было уже. Регулировать передние седения на Хантере неудобно, рука застревает. Я переставил их местами теперь нормально.
30.12.2007, 23:29 | #119 |
24.01.2008, 03:26 | #120 |
почитал тему - очень интересно!
неужели полезные советы закончились? |
Капремонт/переборка мотора. Нюансы, вопросы, советы, трудности(Добавлено в НАВИГАТОР) | Segan | Двигатель (Engine) | 1722 | 29.03.2020 05:35 |
нужны полезные советы | кабанчик | Буханки и Головасты | 20 | 09.03.2008 13:14 |
