Старый 30.09.2007, 15:32   #161
Mishka
беда произошла ллопнул вал соеденяющий коробку мс мотором по месту сварки думаю может родную мерседесовскую коробку с раздаткой поставить. Посоветуйте что лучше, дешеыле,надежней. ... сегодняшняя схема Om617+родная Уазовская КП и РК стоит
  Ответить с цитированием
Старый 30.09.2007, 15:44   #162
genadiy
Аватар для genadiy
Сообщение от Mishka Посмотреть сообщение
Что ты имеешь ввиду говоря о вале соединяющем КПП и двигатель?Первичный вал КПП? Научитесь называть детали своими именами.Если это первичный вал КПП,то нафига его было варить?Надо было просто перерезать шлици на первичном валу под мерсюковский диск сцепления.Если это тяжело,тогда бери обрезай диск ГАЗ 51(глухой без демпферов) по диаметру мерсюковского диска сцепления и поколдуй с выжимным.И одна и вторая схема рабочая.Сварка первичного вала это последнее дело,если ничего умного в голову не приходит,но как правило заканчивается как у тебя.
genadiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2009, 14:30   #163
brwolf
По умолчанию :(
У меня на уазке стоит ОМ 617 с родной КПП и 69 РК.....парни честно скажу сейчас уже подумываю менять РК на шишигину.....писец одну 69 уже убил ...вторая походу тоже умирать начинает...если кто ставил от ШИШИГИ отпишитесь плиз...
brwolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2009, 18:11   #164
bobix
Аватар для bobix
Сообщение от genadiy Посмотреть сообщение
Чем обрезать диск от Газ-51 лучше взять от Газ-69, только надо чтобы маховик и корзинка была от бусика (у автобуса побольше диаметр). Выжимной можно оставить Уаз.
bobix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2010, 21:53   #165
dilektor11
Аватар для dilektor11
Сообщение от bobix Посмотреть сообщение
есть много вариантов.. можно переточить вал под сцепление мерса.... можно найти кпп уаз синхронизированную там вал первичный уже под диск мерседеса тока переточить под подшипник и все...
dilektor11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2019, 21:43   #166
Бачана
Всем здаровя и благ.в личной жизни.я бы хотел спросит на форуме.ответе пожалуиста.кто знет.я на газ 69 тый поставил ом 601.кпп родная мерсовская 4 ступенка.рк.от 69 того.мости гражданские.потянет или нет даижок.3 год уже собираю
Бачана вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2019, 18:22   #167
Beowulf
Аватар для Beowulf
Сообщение от Бачана Посмотреть сообщение
Мотор легковой, 2л. или грузовой, 2.3л?
Какие колеса по размеру и какая главная пара в мосту?
куплю ГАЗ69 или уаз 469 alex3110 Купля-продажа автомобилей УАЗ, ГАЗ-69 1 16.11.2010 16:13
Ино КПП/раздатка на родной мотор VadimVN Нестандартные 16 19.10.2010 16:24
Раздатка от ГАЗ69 Вольдемар Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 4 23.09.2007 21:32
Арзамас на ГАЗ69 Алейников Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 7 22.11.2006 19:34
раздатка ГАЗ69: что делать с карданами??? Новороссийск Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 2 11.02.2005 21:02
Часовой пояс GMT +4, время: 04:18.
