26.04.2020, 20:12 | #1 |
троит 4213 нужен совет
уаз двигатель 4213 эбу микас 10.3 после запуска работает нормально через 20-30 секунд скидываются обороты и начинает троить если в выс. провода вставить свечу то на 1, 2 цилиндре искра слабая на 3,4 хорошая на что надо обратить внимание с чего начать
26.04.2020, 22:50 | #2 |
Скорее всего катушка , для проверки можно померять сопротивление на выводах. Было такое. После замены всё хорошо!
27.04.2020, 13:51 | #3 |
может такое быть чтоб одна катушка на 2 цилиндра в один давала нормальную искру во второй слабую
27.04.2020, 14:36 | #4 |
27.04.2020, 18:13 | #5 |
27.04.2020, 18:54 | #6 |
все провода заменил на новые менял местами не меняется нечего
01.05.2020, 23:18 | #7 |
Может действительно катушка....
Скажите, какой расход бензина у вас ? |
02.05.2020, 00:05 | #8 | |
внутри катушки на массу. Причём у меня было, что проявлялось это только при нагреве катушки. Самая простая проверка - поменять катушки местами. |
02.05.2020, 11:50 | #9 |
02.05.2020, 13:11 | #10 |
Или газелевские-надёжные катушки.
