03.11.2019, 10:02 | #1 |
Умз 421 расход 47л на 140 км
Друзья, как победить такой расход? Заезжал к местному диагносту (нахожусь в г. Усинск), говорит прошивку надо менять, а где её взять родимую х.з, мозги микас 7.2,
Блок идентифицируется для двигателя 409s. Есть фото с прибора диагностического с различной информацией, но как загрузить сюда с телефона не соображу. P.S движок брал на разборке с косой и мозгами, установил вместо карбюраторного |
06.11.2019, 17:32 | #2 | |
ну а далее комплектность двигателя... все ли датчики были, и пришлось что то ставить свое.. а чего там в различной информации... посмотри массовый расход воздуха и сравни с тем что должно быть... но 47 литров это пипец... конечно... ну 20 то се... но 47... там дым должен валить черный как из паравоза... Не верю |
06.11.2019, 17:37 | #3 |
С таким расходом ездил.
Давление бензина, прям сразу проверить. дмрв Лямда. Потом уже ошибки остальные. |
06.11.2019, 18:20 | #4 |
Лямбда столько не даст - максимум на 25% больше максимального,предел регулировки ...
06.11.2019, 18:35 | #5 |
06.11.2019, 18:50 | #6 |
А едет-то хорошо?
06.11.2019, 18:53 | #7 |
07.11.2019, 06:06 | #8 |
08.11.2019, 21:55 | #9 |
Постараюсь рассказать более подробно.
Датчик ОЖ стоит новый, показывает правильно(слова диагноста) Топливный насос новый, выносной(топливопровод земенен на сечение 10мм, обратка 8мм,в том числе и заборник с бака переделан на трубки с таким сечением)фильтр инжекторный, новый, давление в рампе( 3 или 4 кг) точно не помню, клапан срабатывает исправно. Форсунки промыты( сначала диагност говорил их поменять), промывал их я сам димексидом, под давлением, распыл отличный, не текут ни капают, поэтому менять не стал. Свечи новые. ошибок нет, лямбда отключена(со слов диагноста) Едет машина отлично, заводится идеально что на горячую, что на холодную( всю ночь стоит на улице, а у нас уже -15, -20холода). На счет дыма согласен, пока с утра прогревается,от глушителя черное пятнище от выхлопа на снегу, диаметром в пол метра, бензином несгоревшим несет сильно. бак не дырявый, нигде утечек бензина нет. По диагност прибору: идентификация АВТЭЛ 808032117 Версия ПО Е0000629 программа контроллер Микас-7 идентификаторwpzda442 версия 824 файл данныхz7sok176 для двигателя zmz409s ( вот показывая мне эту запись ,говорит что прошивка не для моего двигателя, хотя версия ПО Е0000629 именно для 421 буханки, эту инфу пишут на чиптюнере) все параметры: температура ож 83 темп.воздуха 49 напр борт сети 14 дроссель 0 расход воздуха 23.8 кг.ч давление 0 мбар УОЗ (непонятно, или 14, или 15) на фото плохо видно ЦК.Рас.топл.мг\ткт 15.05 Твпр 7.08 мсек расход топл. 2.6 л\ч напр.датч.02 0.97 в напр.датч.02 N2 1.23в уст.сечения РДВ 62.8% установка РДВ шаг 118 положение РДВ шаг 118 бел.адапт.РДВ % 27.7 Корр.уст.сеч.РДВ %32.4 адсорбер 0 рецеркуляция 0 скорость км\ч 0 Последний раз редактировалось vovan007; 08.11.2019 в 21:59. |
08.11.2019, 22:05 | #10 | |
должно в районе 14-16 колебаться возможно-контраыфактный дмрв отсюда переобогащение,о чём и говорит напряжение ДК |
