Старый 28.05.2018, 01:03   #431
Олёшко
Аватар для Олёшко
полазил под машиной вывешивая передний мост и так и сяк на домкратах, всетаки при сильных диагоналях углы работы кардана с наклоненным вниз хвостовиком уж очень большие, может вместо клиньев под рессоры проще задрать рк подложив шайбы под подушки крепления кпп? фланцы сделать вертикатьно.
на глаз шайбы надо 4-5 см
Олёшко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2018, 02:03   #432
Олёшко
Аватар для Олёшко
еще вертится мысля наклонить рк по часовой стрелке относительно кпп ( если смотреть на рк со стороны заднего моств) чтобы фланец переднего моста ушел вниз.
толи пересверливать точки крепления к колоколу и наклонять кпп и рк вместе , толи одну рк, пересверливая точки крепления к кпп?
Последний раз редактировалось Олёшко; 28.05.2018 в 02:09.
Старый 28.05.2018, 07:46   #433
СТО Ваксойл-Сервис
Аватар для СТО Ваксойл-Сервис
Было-бы так всё гладко,как ты описал...,лечили-бы, и вопросов бы не было.Кардан в идеале чтоб долго и не проблемно работал, должен быть в горизонтальном рабочем состоянии,только тогда будут почти исключены всё вибрации,и износы. Главное не только качественный кардан,куда не менее важны расположение и условия работы этого кардана.Лично для меня выставить одинаковый угол флянцев,проблема!
Совершенно с Вами согласны. Длительная корректная работа карданного вала во многом определяется условиями его работы. Вместе с тем, многолетний водительский опыт говорит о том, что карданная эпопея разительно изменилась с советских времен. Автомобилисты со стажем наверняка помнят, что советский автопром такой проблемы, как карданный вал, не знал. Мы владельцы, преимущественно Москвичей, Жигулей, Волг, а чуть попозже и УАЗиков, ездили себе, по мере необходимости иногда меняли крестовины с подвесными подшипниками и горя не знали. Не припомню ни одного случая, когда бы после замены крестовины или подвесного у меня бы возникала необходимость в балансировке. С середины 90-х занимаюсь ремонтом автомобилей на профессиональной основе и первое время тоже никаких проблем не испытывал. Замена крестовин была штатной работой и выполняли мы ее с закрытыми глазами, при помощи молотка, кувалды и какой-то матери. А вот с какого-то периода карданные валы вдруг стали требовать к себе пристального, чуть ли не хирургического внимания и даже при этом не всегда удается выполнить его качественный ремонт. В первую очередь мы связываем это с существенным снижением качества изготовления как шлицевой, так и всего кардана в целом. Именно поэтому мы поставили перед собой задачу сделать качественный штатный карданный вал. И в целом, считаю, что эта задача нам удалась. В настоящее время, отдельным, наиболее настырным УАЗоводам мы уже устанавливаем шлицевую нашего производства и отзывы самые положительные.
Пока что это не совсем серийное производство, но, уверен что до него уже рукой подать. Осталось дооснастить производство сертифицированным балансировочным стендом и доработать штамповку вилок. Предполагаю, что ближе к осени эта задача будет выполнена.
СТО Ваксойл-Сервис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2018, 20:37   #434
metzger
Аватар для metzger
прям заманиваете сделать крюк км 800 чтобы заехать и поменять шлицевую.
metzger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2018, 23:13   #435
Ra2015
Подскажите, в каком положении устанавливать вашу шлицевую в состоянии покоя задней подвески?
В середине?
Ещё вопрос про шприцевание.
Что думаете, если установить масленку около конца шлицевой и пробку, чтоб выдавливало лишнюю смазку, в около манжеты?
И отбалансировать так.
Ra2015 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2018, 09:50   #436
СТО Ваксойл-Сервис
Сообщение от Ra2015 Посмотреть сообщение
В середине?
От максимально сжатого состояния следует выдвинуть на 15мм.
На готовом кардане смазать и этого должно быть достаточно. Пресс-маслёнка там будет работать как обратный клапан на всасывание.
Старый 30.05.2018, 09:53   #437
СТО Ваксойл-Сервис
Сообщение от metzger Посмотреть сообщение
Чаю попить -это пожайлуста, а с карданами лучше повременить Сейчас лето, самая горячая пора, и без карданов работаем по 18 часов в сутки. Вот осенью будет в самый раз.
Старый 30.05.2018, 11:14   #438
ivan-l-ing
Аватар для ivan-l-ing
Сообщение от СТО Ваксойл-Сервис Посмотреть сообщение
Это теория или хотите сказать у вас настолько герметичное шлицевое?
ivan-l-ing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2018, 17:54   #439
СТО Ваксойл-Сервис
Сообщение от ivan-l-ing Посмотреть сообщение
Проведённые испытания говорят о том, что уплотнение долгое время остаётся герметичным. В течении этого времени от пресс-маслёнки больше вреда нежели пользы.
Старый 30.05.2018, 19:38   #440
krk-kk
Аватар для krk-kk
Подходит к концу жизнь переднего кардана на Уазе С автоматом.
Подскажите планируемый диаметр трубы кардана?
Я так полагаю возможно будет по желанию сделать нужную длину.
krk-kk вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.
