13.11.2012, 17:22 | #1 |
Замена ремней!
Здравствуйте, подскажите в чем хитрость змз 409 евро-2. Вчера менял натяжной ролик и ремень генератор-помпа, и возникла проблема с ремнем гур-виско, кое-как его снял но оставил вообще с какой-то матерью. Гур ослабил полностью. Может у меня ремень короче стоит или я что-то делал не так. На все это ушло 2 часа хотя люди на форуме пишут, что меняют за 20 минут и еще с перекурами.
Но и попутно еще вопрос конечно не в тему, но вы уж меня извините. Завоздушиваются печки в чем может быть причина? Прогоняется только после включения электро-насоса, а потом все нормально. Причем завоздушивается после стоянки к примеру за ночь. Менял термостат с 82 градуса на 87, летом перекрывал кран отопителя может открылся не полностью (кстасти где он находится на 622), и еще заметил после поездки когда горячий двигатель в расширительном бачке уровень тосола поднимается, а когда остынет уровень уменьшается. Как и должно быть. Но иногда уровень тосола не уменьшается. В чем может быть причина? В прошлую зиму такого не замечал. Заранее спасибо! |
13.11.2012, 18:56 | #2 | |
13.11.2012, 20:19 | #3 | |
19.11.2012, 08:20 | #4 | |
Тоже самое с ремнями ... было. Сейчас ставлю оба 1230 вместо 1220 и проблем нет. С ГУРовским попробуй так: Полностью открутить насос, завести ремень и вкручивать болты. |
19.11.2012, 18:58 | #5 |
20.11.2012, 20:41 | #6 |
16.04.2020, 09:45 | #7 |
Довелось менять ремни на УАЗ Патриот 2007 г.в. Евро-2 ЗМЗ-40910.
К черту цифры наобум по машинам, лучше снять да замерять. У модификаций ЗМЗ-409 наверное много разных вариантов. На генератор идет ремень 6РК1220. Товарищ сделал замер, да и в магазине по каталогу такой выдали. Благо подошел. На ГУР же промашка вышла (без замера). Купили в магазине новый длиной 1197 (снимать оба-так решили и поменять заодно оба). А не налазит. Родной-то пришлось снимать монтажкой. Старый ремень ГУР оказался вполне неизношенным. Замер его длины показал 1230 мм. Пришлось поставить старый. И то, чтобы поставить на барабан ГУРа пришлось один болт полностью выкручивать и отводить ГУР боком. Насколько хватает запас натяжителя ГУР не посмотрел, но на ремень ГУР можно наверное взять ремень и 1240 мм, чтобы снимать и ставить его, не прибегая к вывинчиванию болтов ГУР. |
