08.01.2018, 17:52 | #1 |
Собираю мотор а он не работает нужна помощь
Добрый день. Я понимаю, что чинить или диагностировать через интернет самое странное занятие, но у меня как говорится кончились идеи, а как-то надо двигаться с мертвой точки.
Значит что было. Померший 417 мотор в сборе. Голова 421 На смену ему приобрел блок с поршневой 4218 После замеров поршня в допусках, кольца поставил новые. Куплены новые шатуны 421 и вкладыши. Колено было под сальник поэтому его просто шлифанул. Также по каталогу колено на 417 и 421 не отличается. Собрал блок проверил поршня доходят до края блока. Распредвал взял от а274 сразу с шестерней. Свою 417 повредил и выкинул. Сравнить шестерню не могу Шестерня коленвала моя 417 Крышка распредвала тоже моя 417 И вроде в каьалоге 421 и 417 имеют одинаковые каталожники. Шкиф колена тоже старый на метку крышки распервала и ВМТ выходит четко. Зажигание старое атэ-2 в вмт выставлено на первый цилиндр. Клапана отрегулировал, но прям чувствую, что распредвал не попадает в фазу, сам распредвал сравнил со старым кулачки там где надо. Шпонка тоже. Единственное экцентркик бензанасоса 40мм а на 417 38мм. Но топливо в карб поступает. Двигатель даже не чихает но бывает хлопает в глушак или если повернуть трамблер то может и в карб. У шестерни распредвала каталожник свой но это вроде как связано, что он инжекторный и на нем есть метка под датчик распредвала. Подскажите что еще упускаю? |
08.01.2018, 17:59 | #2 |
метки на рв можно проверить по перекрыти. клапаннов в ВМТ - если первый цилиндр стоит в ВМТ на сжатии в 4 клапана должны быть в фазе перекрытия - приоткрыты оба . Проверь привод трамблера - что-бы точно на 180 не промахнулся.
08.01.2018, 18:11 | #3 | |
А вот с перекрытием сейчас сложно клапана отрегулировал сразу по имеющимся меткам теперь вообще бардак Еще бы понять по эксцентрику бензанасоса на новом распредвале 40мм а на старом 38 может есть у кого замеры с ЗМЗ мотора? Насос качает но как то дохлинько думаю он не делает полный цикл всегда чутка нажат. |
08.01.2018, 18:19 | #4 | |
не докачивающий насос будет мозг сношать на оборотах выше ХХ для запуска хватит бензина в поплавковой камере. |
08.01.2018, 19:07 | #5 |
наверняка в зажигании косяк раз пиздякает то туда то сюда.... можно попытаться на одном цилиндре пустить.... посмотреть че получится.
08.01.2018, 19:14 | #6 |
привод трамблера как ставили? и бегунок куда смотрит при вмт первого целиндра при подаче искры?
08.01.2018, 19:57 | #7 |
Привод трамблера честно воткнул на угад. Но видимо угадал. Так как при выставлении ВМТ бегунок как раз на первом горшке. Если есть спец. Методика то посветите пожалуйста. Сейчас привод снят. Распредвал вынул. Снял шестерни для сравнения меток. Завтра поеду в магазин. По поводу стреляет была мысль что это зажигание, но обычно есть вспышки в моторе или он работает и происходят хлопки, у меня в моторе полная тишина и иногда хлопки больше похожи на просто скопление топлива.
Еще сейчас разглядывал фотки в инете шестерней распредвала змз и умз разных маркировок 417 421 402 4216 и наткнулся, что на фотках метка расположена от шпонки, от второй до 5ой, не зуба а как бы прорези. Как должно быть правильно? |
08.01.2018, 21:18 | #8 |
Поменяй провода 1 с 4, и 2 с 3
08.01.2018, 21:19 | #9 |
08.01.2018, 21:22 | #10 |
Часто ошибаются при установке трамблера и замене распредвала,сделать не трудно,результат сразу
