02.11.2014, 19:43 | #101 |
Amen & Attack
26.11.2014, 16:54 | #102 |
Импортный карбюратор
Уазводы!
Для интересующихся забугорными приборами предлагаю небольшую подборку последних, но сразу хочу предостеречь, просто "снял - воткнул, поехал" не получится. Очень интересный карб Weber TLD(TLDM) одинаково успешно ставился на двигатели объемом 1,1;1,3;1,4;1,6;2,0л. Для 2-х литрового двигателя N8C обр.1989г. а/м FORD SIERRA мощностью 105 л.с. Weber TLD при вакуумном управлении заслонкой второй камеры имеет следующий экстерьер: СК Ø28/32мм; БД Ø23/25мм; ГТЖ 112/140; ГВЖ 210/120; ТЖХХ 45/80. Для 2,5 или 2,9 литровых двигателей вполне устроит ГТЖ 112/162; ГВЖ 190/150; ТЖХХ 50/80. Самое интересное, что его (Weber TLD) можно легко смастерить из ДААЗ 2107 ОЗОН, растянув БД первой камеры до Ø23мм, и даже улучшить - дополнительно растянув БД второй камеры до Ø30мм. Есть в природе Zenith 35/40 INAT с 2,5 или 2,8 литровых двигателей Opel Commodore. У него СК Ø35/40мм; БД Ø26/32мм; ГТЖ 132,5/165; ГВЖ 120/150; ТЖХХ 45/45. Еще есть Solex 38 EEIT для FORD Granada V6 2,8л , параллельник. Solex 38 EEIT со своими: СК Ø38/38мм; БД Ø28/28мм; ГТЖ 150; ГВЖ 200; ТЖХХ 50 кушать будет несколько больше, т.к. на двигателе V6 2,8л каждая камера работает на 3 горшка, тогда как на двигателе R4 2,9л каждая камера работает на 2 горшка. Это примерно тоже самое как поставить 2 карба К105 от М21. Или еще, Solex 4А1-32/54 с Opel Royale 2,8 , Senator, Monza 2,8-3,0. Но это вообще 4-х камерный монстр! У него во вторых камерах даже диффузоров нет! Так что выбор есть! |
импортный уаз на продажу | May2104 | Купля-продажа автомобилей УАЗ, ГАЗ-69 | 19 | 14.12.2010 17:11 |
Импортный двигатель | Dem | Нестандартные | 2 | 14.08.2010 17:26 |
Импортный термостат на 80 гр. С | golan | Двигатель (Engine) | 2 | 10.02.2009 09:50 |
импортный расширительный бачек | astelcom | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 8 | 24.09.2007 09:28 |
Импортный усилитель и ГТЦ | Bankrupt | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 3 | 01.11.2006 18:56 |
