Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 12.07.2011, 11:06   #11
soa62
Сообщение от Серже Посмотреть сообщение
так если на ведомой там, и там одинаковое количество зубьев (16), логично предположить что и ведущие шестерни одинаковые, или нет?....если разные то в чем, и подайдут ли на вал косозубой, от старой РК?
Ну не совсем логично... Ведущий червяк может иметь другое количество заходов и разный угол. А шлицы вала заднего моста у всех раздаток монопенисуальные.
soa62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2011, 11:20   #12
Серже
Сообщение от soa62 Посмотреть сообщение
Ну раз "малой кровью" не обойтись, похоже это единственное решение, правда крайне не хочется вновь снимать весь агрегат весом за 100 кг =(...
для начала покавыряюсь под машинкой, авось смогу вытащить подшипник закрывающий шестерню (машинка "буханка").... спасибо
Серже вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2011, 11:29   #13
Mihalich
Аватар для Mihalich
Здравствуйте, попробую поднять тему, надеюсь на ваши ответы...
и стало плохо со спидометром(((... замеры по GPS: 60 км/ч - на спидометре 105....86 км/ч - на спидометре 155 км/ч =( дальше спидометра явно не хватит(.....
Привод в раздатке стоит "километровый" (1000 оборотов на 1км пути), а спидометр - "мильный" (624 об/км) - читай сообщение BOB157.
Проще спидометр поменять, наверное.
У себя менял на снятой раздатке без полного разбора оной - удалось вынуть подшипник. Может и у тебя получится.
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2011, 11:51   #14
Серже
Сообщение от Mihalich Посмотреть сообщение
Про обороты давно понял, поменять действительно проще, НО тогда какой мне нужен спидометр?
Стоял с артикулом 61.3802, вчера купил и поставил 67.3802, показания остались прежними, ползал с утра по инету, сделал вывод что купил товар одной группы(3802), следовательно оба мильные, но на них то не пишут на какие обороты они рассчитаны =((, других вариантов в наших магазинах нет ( на 120 км/ч не смотрю, наверника мильный), а кто раскажет в мех.- электр. спидометрах тоже гибкий вал от раздатки? он ведь не полностью электр. значит и не импульсный?....и на какие они обороты тогда, просто если это мой вариант, то пошел "копить на золотой" электро-механический спидометр
Последний раз редактировалось Серже; 12.07.2011 в 11:54.
Старый 12.07.2011, 12:21   #15
soa62
Приводы ничем не отличаюся, только вместо троса, используется датчик скорости, который накручивается на этот привод. Выдают импульсы, либо 6, либо 10 импульсов на один оборот, в зависимости от исполнения. По спидометру не подскажу.
Старый 12.07.2011, 12:41   #16
Кот-66
Аватар для Кот-66
Так уж и единственное... И никогда 100%-й точности не добиться.
Если есть навыки работы с паяльником, почитайте эту тему http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=70017.
Старый 12.07.2011, 13:19   #17
Серже
Я согласен на 10 и даже 15 % погрешность, но никак не 50-60 % Спасибо, сейчас почитаем)....
Эм...я листал эту темку уже мельком, но насколько я понял это для электроных приборов, у меня пока что механика
Последний раз редактировалось Серже; 12.07.2011 в 13:22.
Старый 12.07.2011, 13:26   #18
Серже
Кнопочку "спасибо" убрали из форума?...не найти чего то ее
Старый 12.07.2011, 13:35   #19
Серже
спасибо за разъяснение
Старый 12.07.2011, 13:39   #20
Кот-66
Аватар для Кот-66
Пока сие не прозвучало
...то пошел "копить на золотой" электро-механический спидометр...
я и молчал .
Шестерня привода спидометра VadimVN Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 4 26.09.2010 21:40
Шестерня привода спидометра VadimVN Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 0 23.09.2010 23:23
Шестерня привода спидометра. кнутсен Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 6 10.09.2006 22:23
Шестерня привода спидометра. GMV Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 1 08.05.2005 23:56
Часовой пояс GMT +4, время: 14:10.
