Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 13.09.2007, 12:51   #21
Wladsad
Продаются такие сверлышки для стекла, из победита. 3-х мм достаточно двух отверстий и на заклепки, а фторопластовые пластины с рабочей стороны нужно раззенковать под заклепку. Заклепки можно медные. Правда сверлить муторно, но "овчинка стоит выделки". Честно, я сам не делал, только видел как сосед старался, но проехал на его 469-м и уже почти готов. Заодно и втулки на рессорах поменяю.
  Ответить с цитированием
Старый 13.09.2007, 13:01   #22
Б_Алексей
Сообщение от Wladsad Посмотреть сообщение
Вообще фторопласт это тефлон, я слыхал что некие фирмы покрывают сковородки тефлоном, а нельзя ли листы рессор им покрыть. Интересно как они наносят покрытие (нагревом, или тупо красят раствором).
Б_Алексей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2007, 18:56   #23
Grigory_K
Аватар для Grigory_K
Коллеги, спасибо за советы.
Не могу только определиться с толщиной: 1 мм, наверное, маловато будет?.
Про фиксацию листов в пакете рессоры честно говоря не задумывался. А надо ли? Вроде боковых смещающих сил там нет. Надеюсь, что центрального болта, двух стремянок и трех мет. полосок (не знаю как правильно они называются) будет вполне достаточно для удержания прокладок.
Grigory_K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2007, 19:21   #24
Grigory_K
Кстати, прокладки я затеваю во всю длину рессор (точнее, на 7-8 мм длиннее) и под каждый лист.
Есть еще варианты, когда прокладки ставятся только на концах листов, но этот вариант мне нравится меньше.
Старый 13.09.2007, 19:59   #25
Пашка369
Аватар для Пашка369
Сообщение от Grigory_K Посмотреть сообщение
Мне кажется 1мм тонко слишком, сработается быстро.
Пашка369 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2007, 05:43   #26
Wladsad
Сообщение от Пашка369 Посмотреть сообщение
Мой сосед ставил только на концы листов 2-х мм вставочки длиной по 120-150 мм, на 2-х медных заклепках. Во всю длину смысла нет. Рессора работает и в просветы между листов попадут песчинкм и камушки, которые очень быстро съедят фторопласт и он полезет наружу. А вот когда только на концах листов, то между листами появляется зазор и весь мусор оттуда вылетает сам. Сосед - старенький дедок, много полезного знает, только молчун и редко в гараже бывает, у него где-то еще "база" есть. Так вот он каждый лист еще и антигравием побрызгал. Грязь теперь не прилипает. Пойду в отпуск и все сделаю как у него.
Старый 14.09.2007, 07:27   #27
Lemon
.. я вот недавно на Патриоте видел что между рессорами что-то есть я так понял это в стандарте идет... кто знает что там?
Старый 14.09.2007, 09:03   #28
MOHCTPOXOD
Аватар для MOHCTPOXOD
Разве что к самым концам некоренных листов, иначе прямо по этим отверстиям и поломается.
Смещаются даже сами листы рессоры если не закрепить их хомутами.... кстати.... хомутами! Но тогда лист прокладки должен быть целиковым, точно повторяющим форму листа рессоры.
На концах лучше тем, что между листами остаётся пространство и следовательно вообще никакого трения. Но на концах закрепить сложно. Только как у Волги.
На Патриотах постоянно совершенствуют рессоры, уже кажется несколько вариантов существует. Да, в последнем варианте кажется прокладки.
Последний раз редактировалось MOHCTPOXOD; 14.09.2007 в 09:09.
MOHCTPOXOD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2007, 10:39   #29
ZVER
Аватар для ZVER
Можно взять волговские прокладки для рессор, а саму рессору засверлить чтобы поставить эти прокладки (ставятся они на концы рессор).
На хантере и патриоты зазор между листами обеспечивается формой листов рессор. Листы соприкасаются серединой и концами.
ZVER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2007, 10:59   #30
MOHCTPOXOD
Это более старая модель рессор. Теперь есть вариант с прокладками.
Смазка КПП и РК Рыжик Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 8 12.04.2010 16:54
Что за смазка. kamenka Эксплуатационные жидкости 7 09.04.2009 08:40
смазка Jenia Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 3 17.03.2008 00:02
Смазка АМС 23 wheel Эксплуатационные жидкости 3 22.06.2006 01:04
Часовой пояс GMT +4, время: 00:59.
