05.09.2007, 18:42 | #11 |
Времени у меня ушло около часа, т.к. делал все первый раз. Потом должно получаться гораздо быстрее. Смазывал отработкой, вдувая ее между рессор резиновой грушей. Листы раздвигал отверткой, предварительно поддомкратив машину. После смазывания мягкость хода хоть не значительно, но улучшилась (субъективно, есс-но, если объективно - то чем мерять то?!). Хуже точно не стало. Чуда, естественно, не произошло - улучшения едва заметны, но и трудозатраты тоже невелики. Для тех кто еще не мазал рессоры: попробовать и сделать выводы, нужно ли вам это, совсем не сложно. По крайней мере, листы точно ржаветь меньше будут.
05.09.2007, 19:24 | #12 |
Когда менял задние 7 листовые на 9 рессоры разбирал их и нажал каждый лист литолом,добавил снизу еще два коротких листа и поменял стяжной болт на более длиный,с передними так-же только еще простучал с братом на швеллере обухом колуна и мазал уже графиткой.Прошло три месяца,много луж грязи бродов,смазка на месте,покрылась пылью и песком и нормально держится.Ход стал значительно мягче,аммо зад газ-53,перед газомасленные Аtv.
07.09.2007, 09:31 | #13 |
вчера почетал,решил смазать.
сказано, сделано. результат поразительный.машина стала гороздо мягче,а езда по приятнее. суде по всему я первый кто их смазал за 15 лет. |
07.09.2007, 17:54 | #14 |
не помню переодичность указанную в руководстве,но думаю если раз в сезон разбирать и смазывать все будет о.к.!А ездить становиться действительно мягче!
08.09.2007, 21:57 | #15 |
Я три года назад перебрал все рессоры, смазал графитом перемешанным с литолом и обернул разрезанным пожарным рукавом, друг на УАЗике просто поставил новые рессоры, в этом году развернул одну посмотреть, листы без следов ржавчины, но смазки стало маловато, все листы без потертостей и не скрипят, ходит машина не как жигуль, но намного мягче чем у друга, а у него уже можно некоторые листы менять, т.к. при трении на сухую лист об лист верхний лист стирается. Но заставить себя разобрать все рессоры и снова смазать немогу.
12.09.2007, 18:58 | #16 |
Подозреваю, что вместо смазки стратегически наиболее правильно будет использовать листовой фторопласт. С толщиной листов пока определяюсь: есть 1, 2, 2.5 мм. Цена около 500 руб./кг, продается в виде ленты шириной 100-120 мм. Скорее всего, буду ставить фторопластовые листы в новые рессоры (страрые уже успели просесть)
13.09.2007, 05:39 | #17 | |
Удачи! |
13.09.2007, 10:03 | #18 |
А как планируешь удержать его в пакете? |
13.09.2007, 10:15 | #19 |
Я поставил фторопласт , здорово , но можно взять капролон . по характеристикам очень близко и значительно дешевле.
13.09.2007, 12:15 | #20 |
мне тоже очень интересно, как фторопласт удержать в пакете
Смазка КПП и РК | Рыжик | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 8 | 12.04.2010 16:54 |
Что за смазка. | kamenka | Эксплуатационные жидкости | 7 | 09.04.2009 08:40 |
смазка | Jenia | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 17.03.2008 00:02 |
Смазка АМС 23 | wheel | Эксплуатационные жидкости | 3 | 22.06.2006 01:04 |
