16.08.2017, 22:25 | #1 |
Заводской брак или сам д...
Приветствую всех.
Помогите советом. Вобщем перебирал я задний колхозный мост, купил (вроде как заводскую) главную пару на 37 зубов в крупном сетевом автомагазине в Рязани. Все это дело установил и отрегулировал, почти. Но при регулировке подшипника хвостовика откручивал и закручивал гайку раз пять меняя регулировочные прокладки. На второй или третьей затяжки гайки откололся один виток резьбы длинной примерно сантиметр, насторожился, но регулировку продолжил, потом еще примерно такой же кусок откололся, гайку тянул динамометрическим ключом 15 кгс.м. из положенных 17-21 кгс.м.. И вот при последней затяжке, вернее когда вроде как все отрегулировал стал откручивать гайку, а она сначала вроде как пошла, а потом встала, еле еле открутил ее большим воротком, и все резьбе хана. У меня аж все опустилось, пол дня регулировок на смарку, магазин от меня в сто с лишним км. и что еще скажут в магазине, короче ж...а. Поехал на следующий день в магазин, показываю им резьбу, мол что тянул даже меньше чем положено, а они мне - сам виноват, закручивал не по резьбе ( это 20-ую гайку сантиметр с лишним гнать не по резьбе это много здоровья нужно и ума столько же). Хотя гайку каждый раз закручивал рукой до упора и только затягивал ключом. Настоял на своем, предложили написать претензию и отправить главную пару на завод(магазин сам отправляет) и ждать решения. Написал с описанием процесса. Кто что думает? Вроде и я не виноват и резьба испорчена, и как доказать брак х.з. Будет ли завод разбираться или глянут как в магазине на резьбу и не разбираясь отпишутся. З.Ы. Главную пару взял еще в другом магазине, мост собрал, уже 70 км. наездил. Спасибо. [IMG][/IMG][IMG][/IMG] |
17.08.2017, 13:43 | #2 |
Момент затяжки - указан не максимальный, а оптимальный. И вряд ли он выбран под максимум.
Вижу залом резьбы в одном месте, скорей в нем и дефект материала. Или сбалина металла или сами нитки резьбы резьбы в этом месте нарезаны "криво" (взяли на себя нагрузку). Я так полагаю каленный металл, твердый, хрупкий. Незакаленный метал тянется и тянется по всему диамтеру, а не со стороны (если боль не загнутый). Что напишет завод, не знаю. Как часто они попадают на дефекты и как часто потребитель спускает им, не доводя до суда и сам отмахиваясь от ... Мне не доводилось доводить дело до судов. Были пару случаев, с руганью, но вернули деньги. Не мелочные вещи. Но скажу так. Если они свою зависимую экспертизу проведут (*раз завод будет давать ответ), то нужно знать хорошую экспертную организацию, которая имея необходимое оборудование с испытательными выкладками скажет, что это дефект металла, а не вероятно потребитель превысил. Довелось послушать "работодателя" эксепертизы по бытовым вещам и оборудованию. Сложилось ощущение, что шарашкина контора "на глазок", ибо реального оборудования на исследование материала, кроме одного дефектоскопа, нет. И по словам одного товарища по случаю обуви - также сказал, что просто увидят "царапину на носе обуви" и на нее сошлются, что зацепился и порвал, хотя если бы материал был нужной прочности, то не порвался бы. Возврашаясь к резьбе. Мое мнение, исходя из локального разрушения - дефект металла, т.е. вина производителя. Если бы по всей окрпужности резьба была бы подорвана, тогда сомнение: нужно однозначно исследовать материал). Еще вне темы. Я, когда менял сальник вланца ГП, то затягивал гайку фланца без динамоключа, и не из силы. Ключ трещетка накидной, долиной см 25, затянул, чтобы люфта не было и все. Перетягивать что-ли на все 17-21 кгс*м.? Я не могу силой сорвать гайку фланца раздатки? Теперь боюсь.. Последний раз редактировалось chiefset; 17.08.2017 в 13:46. |
18.08.2017, 16:47 | #3 |
Что больше не у кого никаких мыслей?
А может кто подскажет с юридической стороны как бодаться с магазином? Какие там сроки рассмотрения претензии и проведения экспертизы? Ребят, просто реально обидно, хочется правды, хоть в этом вопросе. Гайку накручивал от руки и только тянул ключом, а они мне - не по резьбе. Менеджер ноль в технике, тяжелее ручки и х... в руках не держал, а умничает... |
18.08.2017, 16:53 | #4 | |
18.08.2017, 17:01 | #5 | |
18.08.2017, 17:13 | #6 | |
Последний раз редактировалось Алексей Тюрин; 18.08.2017 в 17:17. |
18.08.2017, 17:21 | #7 | |
Последний раз редактировалось Жека К; 18.08.2017 в 17:22. Причина: добавить |
18.08.2017, 17:23 | #8 |
Если взяли, то попробуйте договориться с магазином, только не доводите до суда. Потому как это вообще головная боль. И не пытайтесь пугать хозяина судами и прочим если получить новую пару хотите. А то казел какой нибудь паскудный попадется и все сделает что бы вы не получили ни чего, из принципа.
18.08.2017, 17:27 | #9 | |
Я и хочу договориться без суда, мне это совсем не к чему. Но нужно как то подготовиться к разговору, или сыграть на законных сроках на рассмотрение претензии и проведении экспертизы, вдруг просрочат. |
18.08.2017, 17:30 | #10 |
Ну попробуйте, может завод что скажет, хотя на драйве у человека шрус лопнул и ему сказали что это он дурак а шрус супер (на заводе) ему сделала экспертизу повторную вроде АДС и подтвердила что был косяк завода. Но пробуйте в любом случае. Все разговоры записывайте на видео. А то есть у них такая практика от слов отказываться это же барыги
