Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 01.12.2011, 09:46   #1
Bic67
Аватар для Bic67
По умолчанию Как выличить выбиванию Рк?
Рк старого образца, от 469 выбивает пониженную под нагрузкой? Что делать как выличить?? Зарание благодарен!
Последний раз редактировалось Bic67; 01.12.2011 в 09:49.
Bic67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 11:13   #2
DmitriyLAD
Аватар для DmitriyLAD
Сообщение от Ильяяя Посмотреть сообщение
Для начала прочитать внимательно
http://leo.mocce.com/~guido/Andrey/%...%BA%D0%B8..htm
DmitriyLAD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2011, 20:38   #3
СЕНЯ 467
А можетли выбивать пониженую если между РК и КПП нет упорной шайбы?
СЕНЯ 467 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2011, 21:13   #4
Темнила
Аватар для Темнила
Вот в эту деталь - Вал привода заднего моста вставить шайбу из МБР S-3 мм если снимать влом.
Если разобрано то вварить туда шайбу из металла и толшину можно подогнать точнее.
Для замера использовать деталь - Вал привода заднего моста малая шестерня должна быть заподлицо с первой деталью.
Ну и Вилка включения заднего моста установить "усиленную"
Темнила вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2011, 21:22   #5
СЕНЯ 467
Благадарю за разьяснения.
Старый 30.01.2012, 17:03   #6
Мастер КИП
Аватар для Мастер КИП
Сообщение от Темнила Посмотреть сообщение
Я ещё в дополнение болгаркой снял "глянец" с зубьев на шестернях пониженой. Так им труднее будет выскальзывать из зацепления. Немного поездил, пока не выбивает.
Мастер КИП вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 17:14   #7
Bic67
Аватар для Bic67
Спасибо огромное за совет!!!Только не могу разобраться куда эту шайбу поставить?? Можете носом меня в картинку ткнуть!!
И ещё кто знает подходит механизм переключения Рк от хантера(однорычажный) на РК от 469 ?
Вроде разобрался!!!
Последний раз редактировалось Bic67; 07.02.2012 в 17:43.
Старый 07.02.2012, 22:14   #8
Secaria
Аватар для Secaria
скажу по своему опыту, я вваривал кольцо летом, когда перебирал, летом мало ездил , щас по зиме всеравно выбивает. где то в теме доработки фотографии выкладывал.когда перебирал менял подшипники, валы имели износ но незначительный , (поэтомуи выбивает, кольцо не помогает когда все ушатаное внутри)так что если раздатку разберешь промеряй все!!
Secaria вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 22:22   #9
Hess!
Аватар для Hess!
Если поставить вилку от 3160 и переключение 1 рычажное, то можно сделать антивыбивание
Hess! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 16:03   #10
Bic67
Аватар для Bic67
Question
Сообщение от Hess! Посмотреть сообщение
А можно поподробнее про это почитать где нибудь?? вилку от 3160 чем она отличается от обычной?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:33.
