28.06.2011, 15:54 | #1 |
Перестали вращаться передние колеса
Последние несколько раз когда я подключал передок, при трогании раздавался какой-то удар (только один раз, после поворота муфт) и передок начинал крутить, а тут вчера засел, повернул муфты, включил перед, трогаюсь - опять удар, передок завращался и перестал вращаться. Пляски вокруг муфт ни к чему не привели. Передний кардан вращается.
подскажите пожалуйста как диагностировать данную проблему. Спасибо |
28.06.2011, 16:01 | #2 |
Откручивай муфты, снимай и смотри, что там приключилось. Самый точный диагноз будет. Как говорится - вскрытие покажет.
28.06.2011, 16:19 | #3 | |
Если колхозы, то могло ШРУС оборвать или ГП размолотить, если вояки, то ко всему вышеперечисленному добавляется вероятность, что оборвало "грибок". Целосность ШРУСов и "грибов" сможешь проверить открутив муфты, а целостность ГП пошатав место соединения кардана и фланца. Так же вероятно, что вышла из строя одна из муфт - это будет самый удачный для тебя исход. |
28.06.2011, 16:28 | #4 |
Мосты колхозы. Чтобы проверить целостность ШРУСов, после снятия муфт нужно что сделать? Поддомкратить жопу и завестись или?
28.06.2011, 16:37 | #5 |
Открутишь сначала одну муфту, и если она без повреждений, смотри (вернее попроси кого-нибудь что бы посмотрели) вращается ли полуось ШРУСа (на невывешенном мосте), если она целая, то как ты понимаешь она будет вращаться.
28.06.2011, 16:46 | #6 |
А колёса просто не вращаются или одно из них клинит?
28.06.2011, 17:19 | #7 |
Скорее всего муфту порвал - муфты всегда включаются ДО, а не ПОСЛЕ, поскольку чтобы им соединиться им надобно немножечко провернуться, т.е тихонько тронуться и проехать метров 5-10. А не врубать и рвать с места...
28.06.2011, 17:28 | #8 |
в вашем случае вскрытие неминуемо.
29.06.2011, 10:15 | #9 |
Вскрывать все надо.
29.06.2011, 10:58 | #10 |
Не пугайте человека! - может у него муфту порвало и делов там на 10 минут, а вы ему сейчас наговорите, что нужно чуть ли не весь машин перебрать
