28.06.2011, 06:22 | #1 |
Вибрация заднего моста
Доброе время суток, господа. В общем проблема вот в чем: при езде на скорости свыше 60 км/ч начинается приличная вибрация в районе заднего моста, на нейтрали не пропадает. В первую очередь грешил на развалившиеся ступичные подшипники, т.к. при движении на заднем правом колесе наблюдается своеобразная "восмерка" (пробовал ставить несколько раз разные колеса, однако вибрация так и осталась), вскрытие ступицы показало, что подшипники вполне живые. Вот чешу репу, что эт еще может быть.
28.06.2011, 07:07 | #2 |
Amen & Attack
Кривой мост может быть.
28.06.2011, 07:08 | #3 |
У меня такое было, когда сдохла крестовина заднего кардана, которая рядом с хвостовиком редуктора заднего моста стоит. Но вот колесо восьмеркой не крутилось.
28.06.2011, 07:26 | #4 |
28.06.2011, 08:04 | #5 |
Или балансировка нарушена прилично или крестовина.
28.06.2011, 08:11 | #6 |
Если колесо восьмерит, а замена не помогает, то я думаю что это ступица.
Проверить легко, вывесить колесо, подставить к ступице что-нибудь типа отвертки или гаечного ключа и крутануть колесо и если на ступице есть биение, то её надо менять. Последний раз редактировалось VLDubr; 28.06.2011 в 08:15. |
28.06.2011, 08:59 | #7 |
28.06.2011, 09:04 | #8 |
Да и ступицу тоже как-то нужно умудрится погнуть)))
Последний раз редактировалось Allex_UI; 28.06.2011 в 09:09. |
28.06.2011, 10:44 | #9 |
Ступица может скревится по двум пречинам. В подшипнеке какая та обойма сделана с биением. Кто знает? И ступицу гдето долбанули или она повелась от внутрених напряжений. Встречал такое.
Биение колеса, предельное 1,5мм. Далее начнет машину трясти. Все остальное расписал более менее здесь http://leo.mocce.com/~guido/Andrey/М...0вибраций..htm |
28.06.2011, 11:48 | #10 | |
