28.04.2005, 08:13 | #1 |
Смазывать рессоры или не смазывать
Возник вопрос.
Стоит ли смазывать межрессорные промежутки (или устанавливать фторопластовые прокладки) или не делать этого, чтобы рессоры терлись между собой? Ведь повышенное трение обладает аммортизирующим эффектом и вместе со стандартным аммо работает лучше. А если смазать, то лучше будут работать на неровной дороге, но штатным аммо будет хуже. Так что-же делать? |
28.04.2005, 08:47 | #2 | ||
Амортизатору по барабану, смазана рессора или нет - просто если рессоры смазанные и ухоженные, они не мешают оценить работу амортизаторов.
Так что желательно и Цитата:
28.04.2005, 08:48 | #3 |
Andrey Malygin?
Делал так, на своем УАЗ-31514. Поддомкрачивал одну сторону. Колесо и мост вывешивались. Рессоры "раскрывались" туда и выпрыскивал отработки меж листов. После этого УАЗ превращался в "Жигули". Если аммортизаторы были убитые (раньше из за межлистового трения это было не понять) то УАЗ превращался в "Жигули" с убитыми аммортизаторами. Если не гонять по лужам и бродам, то такого счастья хватит на 3-5 тыс. км. Для более долгого эффекта для достижения гарантированного пробега в режиме "Жигулей" можно напихать литол/солидол. Но тогда желательно рессоры укутать брезентом ибо густые смазки соберут на себя весь уличный абразив. Так, что если просто хочешь узнать каков УАЗ будет после смазки рессор, воспользуйся первым способом. |
28.04.2005, 08:52 | #4 |
Ездел на УАЗе со смазанными рессорами, и при том ещё зачехлёными в прорезиненый брезент, под брезентом тоже набита смазка и края брезента в концах рессор затянуты хомутами, просто небо и земля по сравнению с не смазанными - машина мягкая просто обалдеть, по поводу прокладок между рессор нечего сказать не могу не видел, только на смазанных рессорах необходимы хорошие аммортизаторы, ибо трением между листов коллебания уже не гасятся.
28.04.2005, 10:19 | #5 |
Я новые когда ставил, на них была заводская смазка черная такая, сильно маркая!!! Поэтому смазывать не стал! Решил что через некоторое время намажу так как описывал Скрежет!!!
28.04.2005, 12:39 | #6 |
Всегда смазывал рессоры и в чехлы одевал.
А смазкау брал на Ж/Дороге в тепловозах используется, вроде как в трансмисии. На год хватало. |
28.04.2005, 14:56 | #7 |
Не, ну это не дело совсем... Каждый год снимать рессоры, расчехлять их, мазать, опять все назад ставить....
Отработкой в щели лить тоже несерьезно, эт каждую неделю придется после леса их проливать и грязь еще надо куда-то девать... И без этого дел хватает, а у меня еще и гаража-то нет материалы хранить.. Неужели никто совсем не ставил скрипуны от Волги... В интернете много кто ставил, но как-то размыто написано... Это, наверное, самый правильные путь.. |
28.04.2005, 15:52 | #8 | |
28.04.2005, 16:09 | #9 |
Tokha,
Не открою секрета, если напомню, что этот форум лишь дополнение к огромному ресурсу УАЗБУКА.ру так вот там если не убрали было подробненько описано плюсы и минусы запихивания прокладок от Волги меж рессор УАЗа. |
28.04.2005, 21:38 | #10 | |
Так там только следующий текст
Как смазывать | Путешественник | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 8 | 08.06.2009 16:14 |
Как правельно смазывать | Соколов | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 8 | 04.07.2007 23:35 |
как смазывать карданы? | Андрей ака AdanU | Эксплуатационные жидкости | 33 | 26.06.2006 17:19 |
Чем смазывать рессоры? | йегреС | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 16.02.2006 08:32 |
Нужно ли смазывать рессоры? | MjStorm | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 19 | 04.12.2004 20:13 |
