26.02.2016, 12:17 | #1 |
Выбор амортизаторов.
Доброго всем!
Последнее время мой УАЗ 31514 97 г. стал ужасно "козлить" похоже хана амортизаторам, пришло время менять! Сначало хочу поменять на передке, подвеска пружинная, без лифта. Пал выбор на амортизаторы , как мне кажется, не плохих - или RANCHO RS5203 или РИФ. Хотелось бы услышать отзывы тех у кого они стояли? Нет ли каких нюансов при установке, встанут надеюсь без проблем? Заранее благодарю за ответы! |
27.02.2016, 09:34 | #2 |
Похоже я буду первооткрывателем!
Что реально не кто не ставил этих аммов? |
27.02.2016, 17:51 | #3 |
02.03.2016, 13:21 | #4 | |
02.03.2016, 19:07 | #5 |
Буду благодарен.
02.03.2016, 20:34 | #6 |
24.03.2016, 13:25 | #7 |
Что-то ищу в интернете и не могу найти информацию по амортизаторам для УАЗ (по маркам амортизатолров) - параметрысопротивления и одноходовой или двуходовой, масляные или газовые.
Подскажите, на каких сайтах есть такое? Где нарыть. Не знаю, как по ощущениям будет. Какие стоят в стоке - тоже не знаю. Сейчас подвеска работает вроде мягко, то ли за счет старения амортизаторов, то ли по конструкции. Чем во влиянии на амтовобиль отличаются одноходжовые и двуходовые, сильно ли отличаются по жесткомти масляные и газомаслянные? |
24.03.2016, 13:43 | #8 | |
на автомобилях. Раньше в стоке завод ставил масляные. Это зависит от конкретных моделей амортизаторов. |
25.03.2016, 14:31 | #9 | |
Амортизаторы
На конвеере ставят только гидравлические. С газовым подпором по желанию но это не значит что подвеска будет намного жестче. Важен очень стиль езды городской или только бездорожье |
26.03.2016, 16:15 | #10 |
По амортизаторам на передней подвеске УАз Хантера.
В спокойном состоянии на ровной площадке расстояние от верхнего крепления амортизатора до нижнего 43 см. Расстояние между упорной подушкой внутри пружины 5 см. Исходя из исходного амортизатора длиной от 32 см до 48,5 см получается, что запас на растяжение при вывешивании 5,5 см. Запас хода на пробой 11 см, из них 6 см на продавливание опорной подушки. Если взять амортизатор длиной от 35см до 56 см получается, что запас на растяжение 13 см, запас на пробой 8 см, из них 3 см на продавливание опорной подушки. Если установить амортизаторы 350-560 мм на перед, нет ли каких рисков? |
