22.11.2012, 12:29 | #1 |
Прошу помочь диагностировать поломку
Исходные данные:
1. Машина буханка, колеса 33. 2. В обычную раздатку поставили шестерни с понижением 2,6 вместо 1,94. 3. Поменяли в заднем мосту сальник хвостовика. Поехал в грязь на тест. При включении понижайки (передок включен) раздавался вой. Периодически выбивало понижайку в нейтральное положение. Поехал домой (с отключенным передком и естественно без понижайки). Километров через 15 по шоссе, на скорости 80-90 машина с треском, скрежетом и толчками умирает. Пытаюсь тронуться вперед - треск и скрежет движения нет. Движение назад получается. Включаю передок - с толчками и скрежетом машина едет. Кое как доехал. В сервисе оставил на диагностику. Заявлено что провернулась главная пара заднего моста из за того что я слишком по грязи где то застрял. Прошу помочь в диагнозе. |
22.11.2012, 12:32 | #2 | |
на спайсерах бывает частенько из за перетяжки гайки хвостовика умирает малый подшипник ведущей шестерни/хвостовика , симптомы такие же |
22.11.2012, 12:35 | #3 |
Всмысле " провернулась ГП" ??? Зубы съело на ведущей что ли ? Что там еще могло провернуться то ?
Никакой взаимосвязи с выбиванием раздатки не вижу. Если шестерни на морковке съело , то или материаль шестерен , говно , или зазоры пролюбил в зацеплении. Причем , сильно пролюбил. До ударов. В общем , материала для измышлений маловато |
22.11.2012, 12:51 | #4 | |
22.11.2012, 22:12 | #5 | |
В таком случае на дороге я снимал задние полуоси и на переднем мосту спокойно без треска доезжал до дома. |
22.11.2012, 22:35 | #6 |
100% пара! свою ломал при трогании на асфальте! люфт на хвостовике есть?
23.11.2012, 07:17 | #7 |
Открути от моста задний кардан, вывеси мост и покрути колесо, если пара-будет слышно.
26.11.2012, 15:39 | #8 |
Вроде разобрали, говорят пара жива. А вот подшипники полуоси рассыпались. Ну это инфа по телефону. Завтра поеду лично уже смотреть и говорить.
26.11.2012, 20:22 | #9 | |
26.11.2012, 21:30 | #10 |
