05.03.2019, 08:16 | #11 | |
Ёмкость из ПЭТ (полиэтилентерефталата) рулит. |
05.03.2019, 10:02 | #12 |
То изнутри то снаружи, вы уж определитесь ))
200л стоит на поддоне много лет. Палета — поддон для перевозки грузов. А внутри она и не будет ржаветь если там ГСМ постоянно будет. Разве что лет через 20. |
05.03.2019, 17:47 | #13 |
Купорос по железу? Медь на сталь ложат через подслой никеля, в противном случае только цианидная медь. Сам для хранения топлива отказался применять железо, кроме того что может проржаветь, топливо получается очень грязное, теперь только пластик использую. Пробовал заливать ёмкости смолой полеэфирной, даже полиуретан пробовал. Смола ерунда,хрупкая и под ней все равно ржавеет. Полеуретан хорош, наверное самый лучший материал, тока дорого ооочень, приемлемо скажем для авиации( не уверен что применяют) а так много дешевле сразу купить пластиковую тару и не дурить себе голову.
05.03.2019, 18:11 | #14 | |
05.03.2019, 18:12 | #15 | |
05.03.2019, 18:18 | #16 |
05.03.2019, 19:08 | #17 |
К бабке можно не ходить, я отвечаю за свои слова. Возьми гвоздь, опустился в купорос потом пальцем все стирается, или слазит хлопьями, гугль вам в помощь. Сернокислое меднение только по подслою никеля, лет 10 занимался данной херней
05.03.2019, 19:34 | #18 |
ну я собственно не настаиваю.... может пассатижы урановые были.... а медяшка разве не может быть этим, как его, протектором чтоли, как цинковые пластинки в опасных местах на автомобиле? например внутрях дверных стоек часто встречаются..... да и бочку внутри тереть врятли ктото будет.....
05.03.2019, 20:47 | #19 |
А не проще купить нормальных канистр и не рвать себе спиняку 50-ю кг и не парить мозх корозией?
05.03.2019, 22:46 | #20 | |
И опять же, 200 литровую бочку, намучаешься в сугробе валять. А 50 литров, самый нормальный размерчик. И с другой строны, я ж вас не спрашивал, где взять канистры. Я конкретно спросил, чем обработать бочки железные изнутри? |
