Старый 31.10.2018, 10:37   #1811
Be happy
Цилиндры лучше поменять.
Магистрали я бы тоже поменял.
В любой момент гадость может от стенок отвалиться и без тормозов останешься!
На разборе купи блок педалей и перенеси ГТЦ наверх.
Сцепу, если тяги нормальные, можно нижнюю оставить, она мягче.
Я довольно долго так ездил, пока раму не поменял.
Не собираюсь переносить педали, искал как раз первых выпусков машину, меня в этом плане все устраивает.
Сообщение от Fronum Посмотреть сообщение
Нужная вещь; не нужно подводить колодки при износе.
Бывают с поршнями на 32 и 28мм. Если вакуумного усилителя нет, то ставят 32.
Вакуумника нет, педали в полу, а какие цилиндры подходят без переделок, так что бы одни снять, другие поставить. Передние с самоподводом тоже бывают?
Be happy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2018, 10:58   #1812
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Сообщение от Be happy Посмотреть сообщение
на 32 встают без переделок - передние тоже самоподводящие есть - но я,наоборот,ставлю не самоподводящиеся(у меня тоже педали в полу) система одноконтурная и со всеми самоподводами становится неинформативная - хода педали практически нет - мне не нравится - но это только мое личное мнение
Старый 31.10.2018, 11:22   #1813
Зря.
Никаких плюсов.
ГТЦ возле земли, сосет пыль и грязь, поэтому тормоза долго не живут. Новый ГТЦ днем с огнем не сыщешь .
В тягах роявляется дикий люфт, который не исправишь, потому что новых деталей нет.
Дырки в полу, из которой вода и грязь летят в салон.
Старый 31.10.2018, 13:16   #1814
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
гтц новые в моем городе в свободной продаже(сам был удивлен-причем именно уазовские, а не газ52) - предыдущий гтц прожил 12 лет - причем из болот практически не вылезая - можно было и почунять,но при цене нового в 700р - тупо лень люфта в тягах нет - дырки в полу давным давно закрыл какими то пыльниками шрусов - лет 20 назад,наверное - вроде особо не дует - ноги зимой не мерзнут
Старый 31.10.2018, 13:46   #1815
Так на самоподводящихся трубки меньшего диаметра.
Старый 31.10.2018, 13:53   #1816
Надо поосторожнее с этими самоподводами, при неправильной конфигурации можно получить торможение при педали уже где-то у пола, если объём системы велик для вашего гтц (цилиндры не того диаметра, например).
На новых уазах при наличии вакуумника ставили перед 32, зад 25, и трубки ещё иногда перекручивали на волговские, они тоньше. Я себе сдуру поставил вут и вкруг 32 самоподводы на старых трубках, получил что педаль до пола проваливалась, как ни качай.
Старый 07.11.2018, 21:21   #1817
oleg 1978
....от 24 ки и 2410 как и на уазе только на 2410 задний цилиндр 28 или 25-не помню точно мм!
Старый 09.11.2018, 11:02   #1818
Meloman
Всем здравствуйте.
Не могу с телефона запустить поиск поэтому спрошу здесь.
Можно обойтись без потайных винтов которые держут тормозной диск на патриоте?
Просто на иномарках имевшихся ранее, таких винтов вообще не было.
Meloman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2018, 16:37   #1819
Сообщение от Meloman Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте.
В принципе можно, тормозной диск прижмется колёсным.
А что мешает их поставить?
Старый 10.11.2018, 21:45   #1820
Meloman
Проблема не с установкой этих болтов, а их откручиванием. Понятно что это не ежедневная операция, но какой гемор их откручивать!!! Без ударной отвертки можно и не мучиться. А так убрал их при случае и ни какой головной боли.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:37.
