04.02.2020, 21:09 | #301 |
04.02.2020, 21:20 | #302 |
Границу разноцветных секторов глаз лучше различает, чем одноцветное поле, где границы не разделены, а есть цифры 12, 16. Точность приборов с секторами не выше, но его можно проверить при помощи ИПТ (источник постоянного тока), и определится где напруга норм. а где уже вылезла из норм. На цветной шкале это будет информативнее. Можно оттарировать и простой вольтметр, поставить маркером риски, 12,16.
04.02.2020, 21:22 | #303 |
В любом случае для глаза информативнее цветная шкала, зеленый-норм, жёлтый - допустимо, красный- авария.
04.02.2020, 21:37 | #304 |
Современная городская жизнь далека от боевых условий. Цифры на приборах стимулировали водителей изучать матчасть. Раньше любой водитель был хорошим механиком. А сейчас что? Офисный планктон вообще не понимает, почему машина едет. Ушла стрелка из зеленого сектора - надо ехать на СТО. Понимание работы машины позволяет эффективнее действовать в сложных условиях. Недаром наши водители с числами в голове сбивали этих мессершмиттов. Они умели лучше использовать возможности своих машин. На бездорожье это тоже актуально. Я предпочту знать в цифрах, что у меня и как работает. Дай мне разноцветную приборку, я все равно буду мысленно переводить цвета в цифры. Только меня это будет напрягать.
Последний раз редактировалось Кулибин; 30.04.2020 в 19:21. |
04.02.2020, 21:39 | #305 |
29.04.2020, 21:06 | #306 |
Купил на Али несколько вариантов амперметров-вольтметров, и больше всех понравился вариант трис датчиком тока как у вариант два. Датчик тока можно установить в любом месте цепи, измеряет любое направление тока, не надо тянуть измерительные провода (беспроводной). Еще плюс - показывает остаток емкости батареи, если, например, решил поспать с включенным Webasto.
27.02.2021, 00:20 | #307 | |
Кидайте ссылку |
27.02.2021, 00:32 | #308 |
Да, видел недавно фильм из серии "Расследование авиакатастроф". Там во время полета на двухмоторном самолете загорелась одна из лампочек давления масла в двигателе. Второй пилот полез в инструкции выяснять, а командир на всяких случай сбросил обороты у этого двигателя. выяснили, что надо уточнить давление по стрелочному показометру - оказалось в пределах допуска, т.е., лететь допустимо. Но почему-то самолет не может подняться выше гор впереди. Решили вернуться, и при посадке разбились. Причина катастрофы: командир не вернул обороты подозрительного двигателя на рабочие, забыл, отвлекшись на чтение мануала (и посадочный вираж в неудачную для полета на одном двигателе сторону).
27.02.2021, 00:47 | #309 |
Нужен индикатор направления тока, который учует 0,01 А текущий из аккумулятора и зажгет красный диод. Особо не важно сколько утекает, важен сам факт, что пошла подпитка от аккумулятора.
А цифрами и значениями токов козырять какой суппре пупре профессионал асфальтовых дорог и пробега. Динозавры вымирающие. |
27.02.2021, 01:18 | #310 | |
Там не учили книжку читать в полете. Там были действия, доведенные до автоматизма. Загорелась, например, лампочка аварии или отказа и был алгоритм, что делает и говорит командир, второй пилот, бортмеханик, стюардесса. А сейчас все полагаются на комп, летать без компа и пилотировать никто не умеет. |
Знающие подскажите. | ААААА1 | Кузов (Body) | 7 | 21.11.2010 20:18 |
Знающие подскажите по СПРУТам. | Gordon Shumway | Буханки и Головасты | 28 | 15.06.2010 22:23 |
Помогите знающие люди с раздаткой. | alex-hoi | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 17.10.2009 14:42 |
Знающие люди подскажите по дифам. | Aleksei Sergeevih | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 9 | 02.07.2006 16:15 |
Знающие люди подскажите пожалуйста...... | ТАНК | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 8 | 18.01.2005 09:52 |
