20.12.2011, 17:49 | #71 |
20.12.2011, 18:29 | #72 |
20.12.2011, 19:26 | #73 |
На 1 стр этой темы есть схема.
20.12.2011, 20:50 | #74 |
20.12.2011, 21:08 | #75 |
Не понял, про -- ПОД НАГРУЗКОЙ
Реле будет включать и выключать мотор лебёдки, Когда он, как раз под нагрузкой. |
20.12.2011, 21:39 | #76 |
Под нагрузкой это означает что в момент переключения реле уже подключена какая то нагрузка, т.е. грубо говоря мотор лебедки подключен напрямую, и сразу же начинает крутится.
В схеме на стр. 1 реле является всего общим выключателем питания для лебедки. Т.е. в любом случае при его включении лебедка не будет работать, то есть реле будет включаться без нагрузки (ток будет равен 0 ампер). При желании можно конечно это реле выключить когда лебедка работает, но это надо постараться! Уже после включения реле, управление включением и выключением, соответственно и "подача нагрузки" будет осуществляться родными соленоидами и пультом управления лебедки. |
20.12.2011, 21:52 | #77 |
А я понял, что это реле идёт ВМЕСТО родных соленоидов, которые иногда залипают.
на схеме так. |
20.12.2011, 21:57 | #78 |
На схеме не так.
Родные соленоиды на схеме в коробочке обозначенной W. Кроме того, соленоиды управления лебедкой без фиксации. Кнопку держишь - лебедка работает. Кнопку отпустил - лебедка не работает. Можно конечно это реле вместо них поставить, но: их надо будет 2 штуки, кнопок управления надо будет 4 штуки (я выше писал про это). Это возможно, но неудобно это будет.... |
20.12.2011, 22:04 | #79 |
СТОП-СТОП.
Десять минут не уходи. Обмозгую. |
20.12.2011, 22:09 | #80 |
Спасибо, - спустил меня на землю.
Вместо родных соленоидов, использовать не рекомендуется??? ЭТО ТАК?? |
Метки |
реле, реле для лебедки |
2 генератора, 3 аккумулятора, размыкатель - как комутировать? | martinelli | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 23 | 15.12.2015 19:05 |
Электронный размыкатель массы | Denis_Ivanoff | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 142 | 11.06.2015 19:59 |
Колодки для главного реле и реле ЭБН на Хантер | NICKTIMUAZ | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 5 | 15.03.2010 19:28 |
ГУР от MERCEDES | SEMBS | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 17 | 06.08.2009 15:11 |
Реле, симистор или монолитное реле (220В)? | CMY | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 5 | 25.02.2009 23:43 |
