02.10.2016, 17:54 | #3641 |
УВАЖАЕМЫЕ ! не покидайте форум. НАДО сделать.
ДВИГ 417. после капиталки, поршневая, колено,распред, втулки под распред подгонялись на заводе под распред. в шатунах втулки заменены и развернуты. и до юха еще чего. по поводу фаз. когда на тойоте ремень проскакивал, то для приемлемой работы двигателя зажигание надо было повернуть так , что метка убегала черте куда. тут метка на месте и трамблер в среднем положении, что сверху, что снизу. и едет он нормально при своих пяти градусах, 15 градусами я могу убрать этот провальчик. трамблер новый УАЗОВСКИЙ. провал практически исчезает при нагреве чуть больше 80 (полное открытие моего термостата). а если бы стоял штатный на 70, неехала бы. т.е. с прогревом провал уменьшается и динамика на второй камере улучшается, а так не набирает обороты на полном газу. |
02.10.2016, 17:59 | #3642 | |
За Роберта можно только порадоваться - у него есть выбор. Я думаю, он не скроет от нас каким именно путем он пришел к решению своей проблемы. |
02.10.2016, 18:11 | #3643 |
погуглю про фазы.
тут писали про обедненую первую камеру.(претензий к работе первой камеры нет). воткнул жиклеры которые стояли с завода ГВЖ1-180 ГТЖ1-122,5 разницы от Агафоновских не заметил. раз с прогревом работа улучшается, значить смесь бедная (это я так подумал) и давай ковырять ГТЖ-2. доковырял до 1,4. толку ноль давай ковырять гвж-2, ковырнув с 1,45 до 1,47 машин поехал. из провала получился запинок, я постепенно ковыряю ГВЖ2 до 1,7(при ГТЖ2-1,4). без разницы. ворачиваю ГВЖ2-1,47 и ставлю ГТЖ2-1,26. едет так же. т.е. увеличение ГТЖ2- после 1,47, не меняет работу двиг. и увеличение ГТЖ2-после 1,26 тоже не влияет. не могу "захлебнуть" вторую камеру. сейчас все жиклеры по Агафону, только ГВЖ2-1,47. и переходной второй камеры 0,7 (но заводской жиклер остался) вот такая эпопея. затрахался. |
02.10.2016, 18:12 | #3644 |
02.10.2016, 18:14 | #3645 | |
Еще вопросы: - голова поджата под 92? - пробег двигла после капиталки? - клапана когда последний раз проверял? - подсос воздуха из-за непротянутого/прослабленного коллектора, дырявого шланга к ВУТу; подсоса воздуха через ВУТ; незаглушенных штуцеров в коллекторе; подсоединение ветвей вентиляции - с этим как дела обстоят? |
02.10.2016, 18:22 | #3646 | |
как ты его измеряешь? (извини за вопрос, но это тоже нужно исключить. А то бывают варианты. Вся процедуру пошагово, плиз) ГВЖ1 = 180 надо убрать безвозвратно. Безальтернативно ГВЖ1 должен быть в районе 1,3 мм. ГТЖ1 = 122,5 также быть не должно ни при каких обстоятельствах. Максимум 1,15мм или по маркировке "120". Но лучше всего 1,13 для 417 двигла. |
02.10.2016, 19:01 | #3647 |
да я и хочу пошагово, как дебилу. что то пропустил и не пойму.
1. снял шланг подачи, открутил верхнюю крышку, убрал прокладку. поплавок в карбе. штангелем (сзади "выезжает полоска") как только касается бенза, смотрю. 22мм. 2. ГВЖ1- маркировка 150. ГТЖ1 не помню маркировку, но подбирал по твоим рекомендациям. этот комплект перекочевал со старого карба и двигла до капиталки. 3. голова стандарт ) 80 бенз. 4.пробег, ну тыщи две. 5. на ХХ не троит, могу до 500 оборотов сбросить (а может и меньше) работает ровно. на винт хх откликается четко (горочку вижу). садил все на герметик,(коллектор). шпильки гайки новые. даже карб и между пробовал герметиком (аккуратно). Последний раз редактировалось РобертНСК; 02.10.2016 в 19:04. |
02.10.2016, 19:03 | #3648 |
или ссылку на фото дайте, или сфотаю свой. заглушил обратку и трубочку. если смотреть на клапан хх, то с этой же сторны, вправо вниз.
Последний раз редактировалось РобертНСК; 02.10.2016 в 19:55. |
02.10.2016, 20:48 | #3649 |
Banned
Это твой карб,у тебя 40-ка на 417?Малые диффузоры не менял?Там оба 4.5 стоят.Я бы попробовал их поменять на 3.5,озон.
Раз как нагреется едет лучше-так и есть,беднит.Может и уровень низковат. И ещё,думается мне что неправильно отрегулирована 2 дз,попробуй её чуть при открыть,а дз 1 соответственно прикрыть,заново отрегулировать качество. Штуцера не перепутал?Были случаи |
02.10.2016, 20:58 | #3650 | |
Banned
Там есть винт регулировки второй камеры. Сначала с провалом нужно разобраться,жиклеры и трубки походу не при делах. |
