17.05.2005, 16:25 | #1 |
Переделка рессор
Хочу поменять задние рессоры на 31512 на малолистовые. Внимательно рассмотрел их в магазине.Длина их незначительно больше , на 3-4 см. Болт стоит не по центру. Если их ставить короткой стороной на опору , то мост остается на прежнем месте. Прикинул, должно хватить родных серег , но если будет не хватать, поставлю серьги больше( от Газели или сам сделаю).
Какие будут мнения ? |
17.05.2005, 19:47 | #2 |
у меня тоже самое....хочу малолистовые....но решил сделать так...коренной и подкоренной оставить родные...а малолистовыми просто добавить...уши скорее всего отрежу...но присобачу резиновые подушки между малолистовыми и подкоренным листом.
18.05.2005, 05:30 | #3 |
Сегодня взял новую и старую рессоры и еще раз прикинул.Нет , не получится ничего, длиннее она и палец опорный нужно переносить.
18.05.2005, 09:06 | #4 |
Ставил я себе 3-х листовые на старый УАЗ, но мне их перековывали на заводе в размер старых. А это надо их отпустить перегнуть и опять закалить. Возни много, но эффект не настолько большой что бы с ними так возиться.
С уважением. Геннадич. |
19.05.2005, 08:56 | #5 |
вчера вечером впёрся в магазин в деревне *Новая* ..как раз на тему рессор....там стенд с рессорами и листами..и можно взять в руки ..прикинуть..померять....так вот....не стал брать задние от хантера...а взял 3 листовые доп.рессоры от газ 53....по ширине мм.2 надо спилить ...3 листа с довольно большим изгибом а. выкованы как настоящие.)) то есть листы соприкасаются только в центре и по концам...по толщине пакет как 4 листовые от хантера....по длинне вообще ложаться как родные....разумеется коренной и подкоренной остаются свои от уаза............и ещё там знак переставили...похоже теперь деревни Новая нет....теперь это тоже Балашиха
25.05.2005, 08:04 | #6 |
Если есть желание менять на малолистовые то и должно быть желание поменять за одно раму а по другому не выйдет
25.05.2005, 08:14 | #7 |
да можно и без замены рамы....просто её с зади не много удлинняют...сам видел такие машины..всё нормально работает...........кстати поставил себе доп рессоры от газ..... ..по ширине пришлось спилить не 2 мм..а где то 6......теперь машина стала выше см на 12-15...не ожидал что они на столько мощные...надо гнуть рулевую тягу...задевает при правом повороте за рессору.....машина стала значительно жёстче...но зато при пролёте с ходу бордюра энергоёмкости хватает с запасом...пробить подвеску теперь не реально.....но аммортизаторы теперь надо искать гораздо более мощные....родные не справляются при ходе отбоя....козлит сильно
25.05.2005, 08:45 | #8 | |
25.05.2005, 09:25 | #9 | |
Переделка рессор на Патриоте | Кот-66 | Обслуживание УАЗ Патриот | 56 | 13.09.2016 09:25 |
Переделка 409 | romman | Двигатель (Engine) | 63 | 29.08.2010 19:38 |
переделка | tatarin64 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 8 | 14.06.2010 19:11 |
переделка рессор. | Олег34 | Буханки и Головасты | 28 | 14.08.2007 20:29 |
