09.04.2008, 08:59 | #1 |
колесо цепляет об амотизатор при полном выкруте - как бороться
требуется помощь. Мож кто сталкивался с такой проблемой или может подсказать. УАЗ 31512 мосты гражданские, простаки 60 мм. Купил резину БФГ 245/75 16. Купил стандартные уазкины диски на 16. одеваю, сталю. теперь при правом повороте шаркает о правый амортизатор. Как можно решить эту проблему?
09.04.2008, 09:24 | #2 |
Немного выкрути болт и снова законтри.
Последний раз редактировалось Asino-Siti; 09.06.2018 в 17:41. |
09.04.2008, 09:31 | #3 |
а другие способы есть?
09.04.2008, 09:38 | #4 |
Круто в право не поворачивать.
09.04.2008, 10:52 | #5 |
Cпособы есть и очевидный из них - поменять диски, как становится понятно тебе не подходит
Все остальное это не выходы а "полумеры". Например можно ограничить угол поворота передних колес (выкрутив на мосту соответствущие упоры), можно изготовить проставки (диск-барабан) и установить длинные шпильки от 3102... |
10.04.2008, 07:26 | #6 |
тогда другой вопрос. какой толщины максимально можно изготовить проставки (диск-барабан) , без последствий слишком больших нагрузок на мот?
10.04.2008, 09:59 | #7 |
Дело не в нагрузках а в свойстве протавок "откручивать гайки".
10.04.2008, 10:02 | #8 |
если можно поподробнее
10.04.2008, 11:45 | #9 |
я на это забил, шаркает слегка при полном повороте, и хрен бы с ней. резина у меня ощутимо шире 32х11.5. может тебе диски с ет40 достались???
235/85 R16 на НЕ лифтованный УАЗ (цепляет или нет) | Мартовский | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 150 | 21.10.2020 01:35 |
Сколько лет прошло, а всё цепляет... | Свихась | Общение | 12 | 26.11.2010 21:40 |
передняя шина цепляет... беда! | Bonnie & Claid | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 21 | 09.08.2010 19:31 |
Цепляет при полном повороте руля :( 33х12,5 R15 | isis | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 22 | 12.05.2007 16:30 |
зАДНЕЕ КОЛЕСО ЦЕПЛЯЕТ ЗА КУЗОВ... | Макушечник | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 27 | 11.01.2007 23:46 |
