29.11.2009, 10:11 | #11 |
29.11.2009, 10:20 | #12 |
29.11.2009, 10:50 | #13 | |
По поводу температуры в гараже, у меня гараж 3х9 при -30, доводил температуру в гараже до +15 гр, При такой температуре другая проблема.... трудно слить масло из бочки , оно слишком вязкое, долго стекает, поэтому я старался сделать запас масла когда тепло.... P.S Печь не любит воду в масле, присходит маленьки взРЫВЧИК, и печь тухнет, пока вода не испариться, в гараже много дыма.. Последний раз редактировалось Alexander Gl; 29.11.2009 в 10:57. |
29.11.2009, 11:13 | #14 | |
29.11.2009, 11:36 | #15 | |
Просто было жаль денег на кусок трубы, а рядом стоял фундамент заброшенный...., у него столбы под фундамент из кусков этой трубы, у нас там трактором дороги прочищают, в этот момент попросил тракториста, он мне тросом выдернул этот кусок , его и попилили пополам одна часть мне другая трактористу, он тоже собирался сделать печь для бани, только она до сих пор валяется у него перед будкой... При увеличении емкости для масла (как у меня), нужно увеличивать сечение дымохода, и размер трубы с большим количеством дырок между емкостью с маслом и верхней кастрюлей, для обогащения испарения масла кислородом. |
29.11.2009, 11:40 | #16 | |
а при емкости масла, примерно в диаметре 350-400 какую нужно трубу в диаметре на выхлоп? Последний раз редактировалось Kolian138; 29.11.2009 в 11:42. |
29.11.2009, 12:01 | #17 |
Думаю 100 мм будет достаточно, высота зависит о наличия высоких зданий рядом, у меня 4 м, чем толще труба тем дольше она остывает, (лучше тяга) прогореть она не должна...ведь не каждый же день ее топишь, там основная температура приходиться на верхнюю кастрюлю, и часть трубы с дырками.
29.11.2009, 12:15 | #18 | |
29.11.2009, 12:29 | #19 | |
Там появиться проблема, что надо лить чистое масло чтоб краник не засорился, плюс если в масле вода, то она уходит в низ под масло, как раз на кран , может замерзнуть...все равно придется через дырку наливать, мне 4 литров хватает часа на 2... Последний раз редактировалось Alexander Gl; 29.11.2009 в 12:34. |
29.11.2009, 12:35 | #20 | |
Еще раз большое спасибо что ответили на все вопросы. |
Моя печь на отработке в гараже. | Andrew 116 | Гаражно-инструментальный | 37 | 27.05.2011 18:44 |
Печь | Рустик75 | Двигатель (Engine) | 1 | 20.11.2009 06:58 |
Печь от ЗиЛ на УАЗ | SimonowMhan2009 | Кузов (Body) | 0 | 01.10.2009 22:46 |
Опять печь на отработке. Другие варианты. | Дмитрий (Москва) | Общие технические вопросы | 2 | 12.01.2008 20:56 |
