Старый 01.05.2016, 21:50   #1
alex1336
По умолчанию печка с теном
вопрос такой у друга рено гранд сценик дизель . у него в радиаторе по моему стоит тэн 12в. и вот у меня зародилась идея не в монтировать в уазовскую печку какой нибудь подогрев для быстрого прогрева лобового .
alex1336 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2016, 22:28   #2
Welder
Amen & Attack
Аватар для Welder
Сообщение от alex1336 Посмотреть сообщение
Лучше стекло с подогревом. Благо есть. Производитель - КМК.
Старый 01.05.2016, 22:32   #3
dirtyuaz
Тэн в радиаторе да еще и на 12 вольт, это что-то новое в автомобилестроении.
По опыту пользования уаза штатная система отопления не на что не годится, не смотря на модификации. Спасает только дополнительный отопитель.
dirtyuaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2016, 23:39   #4
gonzickus
там элемент пельтье скорее всего.
Старый 01.05.2016, 23:44   #5
Alex64lubaev
Аватар для Alex64lubaev
очень сомнительно, про элемент Пельтье. Он плоский по конструктиву и малоэффективный.
Alex64lubaev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 10:42   #6
NICKTIMUAZ
Там стоит обычный электрический нагреватель, который включается кратковременно - на период прогрева авто. Пока радиатор отопителя холодный - этот нагреватель выполняет его роль, обдувается он штатным вентилятором печки.
Вряд ли он заменит основной отопитель УАЗа (даже если принять его мощность в 1 кВт, то при включении потребляемый ток будет порядка 75-80 ампер).
NICKTIMUAZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 14:18   #7
ИльяСПБ
На форуме кто-то выкладывал ссылку на каталог ШААЗа-производителя радиаторов.Там была указана тепловая мощность печки УАЗа 9 квт
ИльяСПБ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 16:49   #8
Алексей88
ИМХО проще привести в порядок штатную печку, она вполне справляется со своей задачей даже на тентованном уазе, при условии что система охлаждения в порядке
Алексей88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2016, 13:34   #9
amod-cccp
Аватар для amod-cccp
Привел в порядок отопитель, поставил заранее термостат Wahler 4049.87D на 87°C. Машина тентована, пассажиры особо не жаловались зимой. Жалоб больше поступало на шум вентилятора отопителя.
amod-cccp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2016, 00:32   #10
ivan-l-ing
Аватар для ivan-l-ing
Сообщение от NICKTIMUAZ Посмотреть сообщение
Мне например кажется, что проблема зимнего прогрева авто кроется в отсутствии режима рециркуляции у печки, змз 409 довольно горячий и минут через 5 работы выходит на 50-70 градусов, чего достаточно было бы для прогрева салона, но т.к. закрывать воздухозаборник нет смысла, то и колхозить приходится. А с электронагревом даже временным есть большой риск, т.к. нет фильтра он также будет служить пылесборником, а вот до какой температуры он разогреется и что станет с пылью это вопрос пожаробезопасности.
ivan-l-ing вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:06.
