20.10.2015, 22:08 | #1021 | ||
Только повторное включение - не метод проверки... И не в "большинстве", а "в ряде" случаев, так будет точнее. Могу даже примеры привести, хотя, думаю, тут вы со мной согласитесь... |
20.10.2015, 22:20 | #1022 | |
Всё-таки по вибрации было бы интересно почитать, и к этой же теме - есть ли промышленные автоматы на такую же ДИН-рейку, более устойчивые к вибрации. |
20.10.2015, 22:24 | #1023 |
И ещё появился вопрос такой абстрактный. Захочет ли клиент, такой себе собирательный образ владельца УАЗ-469Б, заказать менее сложную, но более дорогую проводку, с применением нескольких дорогих деталей?
20.10.2015, 22:38 | #1024 | |
Яндекс в помощь...
Конструкция контактной группы и системы дугогашения у них несколько другие, чем у автоматов для переменного тока. Например - АББ, но они на DIN не крепятся и достаточно габаритны. Так же могу напомнить о Шнайдер Электрик (не для рекламы). У них достаточно богатый ассортимент, удобны в настройках и неплохое соотношение цена/качество. По возможности стараемся их заказывать. |
20.10.2015, 22:40 | #1025 | |
Никогда еще мимо друг друга не проходили... Найдутся клиенты... |
21.10.2015, 01:05 | #1026 | |
Про электромагнитный расцепитель относительно 12 В - я ничего не знаю (кроме исходных паспортных данных и устройства) и судить не в праве. Единственное на что указываю - условия его срабатывания в сети 220В многократно лучше, чем в автомобильной сети. Процессы в автомобиле протекают медленнее. Дуга не возникает. Оксидные и масленые плёнки пробиваются хуже. Наглядно: ток КЗ (соответственно и время его нарастания) в сети электроснабжения задаётся мощностью подстанции (вторичной обмоткой трансформатора),а в автомобиле - аккумулятором (его условным внутренним сопротивлением). Масштаб понятен? Подстанция против АКБ (речь только о КЗ, физике именно этого процесса). Простые расчёты, что вы просили сделать выше, говорят, что диапазон токов срабатывания вашего 25А автомата таков, что он вправе не сработать при замыкании на землю АКБ проводом, идущим на стартер. По паспорту автомата, понятно. У вас автомат срабатывает лучше - это даёт надежду. Далее, если оно вам интересно, с этим нужно как-то работать. Не твердить, что это мой выбор – оно и так понятно – а думать, как автомат использовать грамотно. Вообще, если параметры теплового и электромагнитного расцепителей в автомате на напряжении 12В расходятся кардинально (оно имеет полное право быть и, скорее всего, так и есть), можно взять их от разных автоматов и собрать свой, калиброванный автомат. Если тему хорошо додумать – отчего бы ей не жить? У автомата есть серьёзное преимущество перед тепловым реле – механический размыкатель. Благодаря ему он деградирует за большее количество срабатываний. Относительно вибрации – надо правильно выбрать плоскость и способ установки автомата. Корпус можно просто проклеить. Относительно температуры – можно, как минимум, выбрать правильное место установки и точно узнать разброс параметров по температуре. Относительно IP – можно выбрать подходящую оболочку. И т.д. Да, это не значит, что я и, допустим, Capitan согласимся сами использовать автоматы. У нас тоже есть свои тараканы/предпочтения. Как у всех здесь. П.С. номиналы предохранителей я указываю прямо на схемах. Срабатывать они должны при 2.5x за 0.5-1 сек. Длительно должны держать 1.5x Как оно в реальной жизни - не знаю. До поднятия темы опирался только на последовательный подбор номиналов предохранителей (до "не сгорает"). Теперь, быть может, надумаю их покалибровать осознанно. |
21.10.2015, 01:20 | #1027 | |
Поэтому, вы придумали – вам и ставить. В том числе знакомым и клиентам. "Собирательный образ" - сам себе придумает решение. Где у него опыта больше - там и бюджет будет выше. Ещё раз приведу ссылку для наглядного примера - https://www.drive2.ru/l/3073878/ |
21.10.2015, 01:24 | #1028 | |
Что-то в вашей теории не так, или вы как-то не так интерпретируете характеристики. |
21.10.2015, 01:29 | #1029 | |
... Да, потребители должны подключаться без реле. Вроде токи для кнопок не самые большие... По началу. Но вот вместо простого омывателя у заказчика уже стоит некая фиговина с шлангом в палец толщиной. К примеру. |
21.10.2015, 01:59 | #1030 | |
А я тут недолго погуглив, нашёл кое-что другое
Последний раз редактировалось Dron4ik; 21.10.2015 в 02:13. |
