07.08.2019, 10:51 | #221 |
И , возможно , саму дверь поправить в проеме.
07.08.2019, 19:45 | #222 |
07.08.2019, 20:31 | #223 |
21.08.2019, 19:47 | #224 |
Печка салонная в Буханке стоит выше уровня радиатора. Т.е. по логике вещей, когда машина отстоялась, в печке не должно быть ОЖ, иначе, при окручивании крышки радиатора, по закону сообщающихся сосудов, из горловины начало бы выливаться. Я правильно рассуждаю?
Мне надо шланги от задней печки отсоединить. |
21.08.2019, 23:18 | #225 | |
Сливайте ОЖ и работайте, не трудно ведь... |
25.08.2019, 18:39 | #226 |
25.08.2019, 22:19 | #227 | |
А с физикой, это... тщательнЕе. |
25.08.2019, 23:25 | #228 |
Можно провести простой и наглядный опыт. Взять большую кастрюлю, наполнить ее водой. Взять стакан погрузить его в воду боком, чтобы он тоже весь заполнился. Затем переворачиваешь стакан вверх дном и поднимаешь. Когда дно выйдет из воды, вода в стакане будет выше уровня воды в кастрюле. Сосуды вроде сообщающиеся, а уровни разные. С печкой тоже самое. Из за этого там часто возникает воздушная пробка.
31.08.2019, 22:57 | #229 |
Нашёл как. У меня не по валу, а через скользящие контакты на руле. На руле с обратной стороны два медных кольца, а на рулевой колонке закреплён блок подрулевых переключателей, из него торчат подпружиненные контакты, которые нажимают на эти кольца. Так вот, крепёж блока подрулевых переключателей ослаб и он сполз по колонке вниз, так что контакты не доставали до колец, + сами контакты подтёрлись немного.
А, я понял, нечем заполнять освобождаемое пространство, потому вода там и удерживается "вакуумными силами". Но если всё так, как вообще систему заполнить ОЖ? В печку она не попадёт просто так. |
31.08.2019, 23:40 | #230 |
Считается, что при прогазовке помпа своим напором прокачает антифриз и выдавит воздух. Я себе при ревизии впаял в верхнюю точку радиатора маленький кранчик для стравливания воздуха.
