24.02.2021, 21:25 | #1961 | |
Прокладка у них ,подтекать начинает со стороны коллектора выпускного,прямо под коллектором,из-под головки и стекает по блоку жидкость...,зимой отлично видно,утром осмотреть место.когда машина ещё не заводилась. |
25.02.2021, 09:38 | #1962 | |
08.03.2021, 20:08 | #1963 |
Вот и заменил прокладку , ГБЦ тоже, со старой потом разберусь почему стало завоздушивать . Пока проехал 30 км все нормально антифриз не вышибает , да грешил на второй цилиндр , а было с точностью наоборот 1,3,4 вымыты , а во 2-ом легкий нагар и следов попадания антифриза не видно .
08.03.2021, 22:36 | #1964 | |
09.03.2021, 09:07 | #1965 |
У меня стоит на умз,ген от ниссана атласа на 125А...,вообще генератор гуд!,перебрал его сам,заменил только родные подшипник,на новые родные хитачи...,работает отлично,замечаний нет. с начало сезон проездил не понимая почему он у меня показывает заряд аж 15,4В, а потом допенькал..,подал + на оказавщуюся свободной, клемму на гене..,теперь 14,3В.
10.03.2021, 18:07 | #1966 |
ГБЦ-на опрессовку и проверку привалочной плоскости. В моей практике попадалась целая гора ГБЦ с 4216 с различными дефектами. Это и кривизна плоскости и трещины в литье (как в камере сгорания, так и под клапанными сёдлами). Таки да, делают сей мотор немытыми ногами. Литьё ГБЦ и в плане литейного сплава-говно и в плане толщины стенок отливки. Отливку обезжирили дальше некуда. Оттого и трещит она в тех местах, что на ранешних моторах-даже представить было трудно.
10.03.2021, 20:16 | #1967 | |
03.04.2021, 16:49 | #1968 |
Какая крыша лучше?
Решил брать Соболя. И вдруг озадачился - какая крыша лучше. высокая или низкая. Ворота в гараже у меня 245 см., влезет любой соболь. А вот каковы плюсы и минусы - решил спросить у владельцев
Последний раз редактировалось Solver; 03.04.2021 в 16:53. Причина: Глюк форума при вводе |
03.04.2021, 17:24 | #1969 | |
НО парусность велика. И ветер сдувать будет, и расход горючего больше! |
03.04.2021, 19:08 | #1970 |
Только ГБО ставить не надо. ГБЦ сломается и мощность снизится. А брать лучше среднюю крышу, с высокой в лесу тяжко будет ездить, тк дороги пропилены сверху на высоту около 2х метров.
Баргузин | Игорь Л. | Обсудим автомобили | 39 | 18.02.2009 18:37 |
Газель.серьги + газель аммы | YevgeniY | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 10.09.2006 22:25 |
Баргузин | Voditel | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 09.03.2005 23:02 |
