15.06.2009, 07:56 | #1031 |
У меня вопрос а если у уазика с двумя даками в мостах выключить один хаб в передке что тогда получится?И как будет с управляемостью при поворотах?
15.06.2009, 08:01 | #1032 |
15.06.2009, 08:44 | #1033 | |||||
Кулачок - при небольшой разнице в угловых скоростях полуосей имеют возможность взаимно проворачиваться (перескакивать), а при пробуксовке заклиниваются и блокируют полуоси друг с другом. ДАК - не дает вообще пробуксовывать колесу. т.е. пробуксовка даже не начинается (в 100% направлении даже при вывешанном колесе). Цитата:
Все что выше я написал - это впечатления не одного дня эксплуатации, проехал я на ДАКах более 2000 км. Каждый день я езжу по городу, каждую неделю бываю на полегоне и не по разу. Каждую неделю выезжаю за город. Уже испытывал на проселочных дорогах на щебне, на гравии, на мокрой траве, в грязи на трассе. КАЖДОЕ утро выезжаю на площадку рядом с крупным магазином, кручусь там верчусь по разному в разных режимах. Естественно, все это не полноценные испытания, но по крайней мере мне это дает право сказать, что ДАК работает и работает так как заявлено. Да, сейчас есть проблема со щелчками но она решается и теперь это только дело времени. (измененную конструкцию производитель изготавливает примерно за 7-10 дней). Вот как-то так. |
15.06.2009, 10:42 | #1034 |
Прикол.
У кого стоит ДАК говорят -работает. У кого есть текст патента, реклама, и.т.п. говорят -не может работать. Да работает он работает. Пусть пока не совсем идеально на асфальте (говорю конкретно о моём экземпляре) Но когда грунт -ездить на нём одно удовольствие. |
15.06.2009, 11:32 | #1035 | ||
- до достижения отношения сил тяги равного Кб, приложенных к колесам моста, дифференциал заблокирован, то есть при прямолинейном движении, к примеру по асфальту, диф аблокирован. - Мы решили, к примеру повернуть налево, начали выполнять поворот, диф по прежнему заблокирован, но появляется разница в силах тяги на колесах, то есть сила тяги на левом колесе начинает расти и становится больше чем на правом, диф по прежнему заблокирован. - Начинается процесс деформации и проскальзывания резины и закручивания полуосей, так как колеса не имею возможности раздельного вращения. - Это увеличение силы тяги на левом колесе также вызывает момент в плоскости дороги, который препятствует повороту машины и который мы отмечаем в большей или меньшей степени( зависит от Кб , при высоком Кб или когда диф принудительно заблокирован это проявляется в наибольшей степени) как то, что машин плохо рулится. - Мы продолжаем поворачивать, сила тяги на левом колесе продолжает расти, а диф по прежнему заблокирован, резина продолжает деформироваться и проскальзывать , а полуоси закручиваться. - Но вот наступает тот самый момент поворота машины, когда сила тяги на левом колесе становится больше силы тяги на правом колесе в количество раз , равное Кб дифа, в этот самый момент времени диф разблокируется и колеса получают возможность раздельного вращения, прекращается рост деформации резины и закручивания полуосей, сила тяги на левом колесе перестает расти, а на правом уменьшаться. Мы находимся в повороте. - Далее мы заканчиваем поворот. Что происходит в дифе? Тоже самое, только в обратном порядке. По мере спрямления траектории машины происходит уменьшение силы тяги на левом колесе и увеличивается сила тяги на правом. Колеса имеют возможность раздельного вращения. - По мере дальнейшего спрямления траектории отношение сил на левом и правом колесе становится меньше Кб, диф блокируется, колеса теряют возможность раздельного вращении. Полуоси закручены, резина деформирована и проскальзывает, диф уже заблокирован. - Дальнейшее спрямление траектории машины вызывает уменьшения разности сил на левом и правом колесах, уменьшается закручивание полуосей, деформация и проскальзывание резины, диф по прежнему заблокирован. - Мы закончили поворот и едим прямо, диф заблокирован, колеса не имеют возможности раздельного вращения, полуоси перестали быть закрученными, резина перестала скользить и деформироваться. - И так на каждом повороте, ямке, кочке, в грязи. - Если мы поворачиваем не шипко круто , то разблокирования дифа не происходит вообще и машин выполняет поворот только за счет деформации и проскальзывания резины и закручивания полуосей. Так работаю абсолютное большинство диферов повышенного трения, в их работе доминирующую роль играют моменты, а не разности оборотов колес, так как дифер начинает работать задолго до того, как появится разность оборотов колес. От разности оборотов работают дифы с гидравлическим сопротивлением. Байки о работе квайфов от разности скоростей колес - это на совести тупоголовых менагеров из магазина и писак из журналов. Цитата:
Aleksei Sergeevih, я не говорю, что оно не работает, оно работает неоптимально и никогда не будет работать так как вы хотите, это для данного механизма невозможно. Улучшив поведение на асфальте, а для этого надо значительно понизить Кб мы ухудшим поведение в грязи и ДАК станет похож на все остальные, если оставить высокий Кб на грунте, то недостатки на асфальте останутся и не могут быть устранены в принципе. Поэтому я и высказал мысль для чего приблуда? Если на грунте и асфальте 100% блок - нафик оно нужно, лучше принудилово или самоблок с оптимальным Кб 2,5-4, а здесь Кб-от 9 ( 90%)до бесконечности 100%. Смысла в таком механизме просто нет никакого, вы же не ездиете по асфальту заблокировав принудительно диф, это абсурд, ездить и приспособится конечно можно.... но кроме смеха извините... ничего на ум не идет. Да , кстати ДАК работает также как и квайф ....кроме смеха. Последний раз редактировалось Черепах; 15.06.2009 в 11:35. |
15.06.2009, 11:33 | #1036 |
sash_ok
Саш, а вот чисто твое мнение, с ДАКом в заднем мосту при 90% блокировке при движении вперед, Patriot'a можно использовать как обычную машину, без экстима, без "тапки в пол до упора" ? При том что ей требуется примерно 90% ездить по асфальту - остальное по грязи (просто проехать, не соревнования, триал и т.п). Прочитал все 104 странички, понимаю что у тебя и Алексея Сергеича ДАКи разные, но вот именно с твоим ДАКом, возможна "городская машина с большим 'плюсом' в грязи" ? |
15.06.2009, 11:34 | #1037 |
Мой уазик в основном предназначен для рыбалки-охоты, до грязи нужно проехать по асфальту 200-500км, гарантируется ли безопасность при пользовании ДАКом по дорогам общего пользования? Не выкинет ли он каких-нибудь непредвиденных приколов, учитывая что его нельзя отключить как принудиловку.
15.06.2009, 11:50 | #1038 | |
По эфективности работы блока. есть ощущение, что передок влияет сильнее в грязи а зад на подъемах. Здесь точно не могу пока сказать, надо машину без переднего самоблока испытывать. У меня тоже - 90 процентов асфальт. но остальные 10... бывает нужно проехать то 5 км..а никак - очень обидно. Впереди еще зима, посмотрим как себя поведет сей девайс на льду и в снегу, но так-как есть живые и здоровые эксплуататоры ДАКа, то зимой - все ок. Последний раз редактировалось sash_ok; 15.06.2009 в 12:36. |
15.06.2009, 13:38 | #1039 |
Спасибо, понаблюдай еще плиз за износом резины на заднем мосту, сильно ли на ней в реальности установка ДАКа скажется. По идее задок то постоянно используется, а передок - по потребности. Интестно сколько резина будет на задке ходить.
15.06.2009, 13:43 | #1040 |
Уже присматриваюсь, но говорить что-то пока рано. У меня новая мудовая резина.
Дифференциал автоматический "ДАК" эксплуатация. (2) | Segan | Мосты | 362 | 11.03.2015 10:04 |
Дифференциал автоматический "ДАК" (2) | Segan | Мосты | 2479 | 09.08.2013 22:01 |
Дифференциал автоматический "ДАК" эксплуатация. | Aleksei Sergeevih | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1571 | 12.12.2010 23:25 |
"Вояковский" дифференциал. Вопрос. | TORO64 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 6 | 20.07.2010 21:11 |
Хелп, срочно нужно узнать как отличить ШОПК для "колхозных" и "вояк" мостов | мматч | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 05.09.2008 14:13 |
