Старый 01.06.2017, 21:26   #101
gonzickus
Сообщение от Ледовик Посмотреть сообщение
Ну в общем, после всех ремонтов вырвался на трассу - чисто поршня прокалить.
И вот что характерно - 130 и больше не идёт! Ни в какую!!! Это у меня было, когда вместо родного насоса поставил "жигулёвский", но сейчас насос родной!!!
Едешь ровно, нажимаешь газ в пол, мотор начинает рычать (обороты не поднимаются), а набора скорости нет.
А ведь раньше 150 разгонялся и еще просил...
И куда теперь копать???
а ты замерь давление топлива на ходу,и посмотри его ,когда рррычать начинает
  Ответить с цитированием
Старый 01.06.2017, 21:44   #102
Ледовик
Аватар для Ледовик
Ну раз обороты не растут, то и скорость не растет.
Это я тоненько отмёл подозрения на пробуксовку сцепления
Ледовик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2017, 21:46   #103
Ледовик
Аватар для Ледовик
Интересное кино... А как это реализовать??? Есть примеры, или я первым буду?
Старый 01.06.2017, 21:55   #104
gonzickus
да я всё время так делал раньше,сейчас леностно.тройник-длинный шланг-манометр под дворники.и погнали.как тупить начало и зарычало-зырк на манометр.и все дела.
Старый 01.06.2017, 21:59   #105
Ледовик
Аватар для Ледовик
Вона как. А манометр с каким пределом?
Старый 01.06.2017, 22:07   #106
gonzickus
до 6 или 10,не важно .если рампа бессливная,давление должно держаться около 4 и не падать при ускорении.я послезавтра буду на работе,могу сфоткать приблуды,если интересно
Старый 01.06.2017, 22:11   #107
Ледовик
Аватар для Ледовик
Если не лень - то будет здорово. А я пока заменю на пробу заборник и на регуляторе сеточку проверю...
Старый 01.06.2017, 22:16   #108
gonzickus
это не вредно,но может не помочь,если сам насос контрафактный.или гофру на него коряво надел,которую нужно всякий раз при замене насоса ставить новую на горячую.греть феном
Старый 02.06.2017, 08:58   #109
Ледовик
Аватар для Ледовик
Вот гофра у меня первая под сомнением, я её уже 2 раза теребил на холодную. А в магазине недавно новую приобрёл.
Старый 02.06.2017, 09:03   #110
gonzickus
смаж штуцер перед посадкой гофры.и всё-равно давку надо мерить на ходу под нагрузкой.если у тебя патр е-3,то в торце рампы найдёшь ниппель-он для замера давления и нужен
Часовой пояс GMT +4, время: 03:37.
