16.07.2019, 00:10 | #61 | |
16.07.2019, 00:22 | #62 |
Да совсем и не долгий. Думаю, в моем случае проблема была в старых кривых дисках. Если вывесить колесо и покрутить, было видно, что все они имели "восьмерку". Какие-то больше, какие-то меньше. Где больше, на тех при балансировке ставили по два разнесенных груза на сторону. На старой узкой резине это было не заметно, а на широкой проявилось. Я это сразу подозревал. Просто финансы не позволяли купить сразу и резину и диски.
Последний раз редактировалось Кулибин; 16.07.2019 в 00:25. |
28.07.2019, 20:11 | #63 |
Заменил все рулевые наконечники . РиФ , все четыре с правой резьбой . Сейчас биение в диапазоне с 60 до 50 км/ ч .Следуя методу исключения осталось только тормоза привести в полный порядок . А там и до шкворней очередь дойдёт .
Последний раз редактировалось Волга; 28.07.2019 в 20:16. |
15.09.2019, 21:56 | #64 |
Чегой то тс не отписывается , решил проблему или не решил .
Что у меня: привёл тормоза по кругу в полный порядок . Биение осталось . Сегодня отрегулировал шкворни на левом кулаке . Люфтов не было , но пришлось посредством регулировочных прокладок отцентровать кулак .Прокатился немного от гаража до дому , и вроде бы всё гуд . Завтра ещё покатаюсь на разных режимах . О результатах сообщу . |
15.09.2019, 22:01 | #65 | |
Буквально на грядущей рабочей неделе планирую ехать в сервис и делать плотную ревизию передка. |
16.09.2019, 16:03 | #66 |
В общем, биение осталось . Попробую отцентровать правый кулак , если не поможет , то тормозные диски токарю отнесу в соседний гараж .
24.09.2019, 11:06 | #67 |
Всем Доброго ! У меня новый патриот 2019 года но со старыми мостами. У меня биение ( не при торможении) переднего водительского и заднего правого колеса прямо с салона после 92-95 км.ч. , потом где то на 98-102 исчезает. Менял три типа новых дисков и так же три типа разной резины и балансировал, и ступицы смотрел, и тормозные диски менял. Результат нулевой. На всех колесах 225, 235, 265 и на дисках плюс 35, плюс 15, ноль - идет биение от 90 км.час. Проблема точно не в колесах, не в дисках, не в тормозных дисках, не в ступице это про переднее колесо а вот в заднем я нашел проблему и буду ставить дисковые тормоза :
https://youtu.be/rsE9qpGCLyI П.С. Как раскопаю переднюю проблему отпишу тут. |
02.10.2019, 16:45 | #68 |
Всем привет.
Давно не писал
Занимаюсь тормозами, в том числе и уазиками. При описанных симптомах применяем формальную логику, биение появляется при нажатии на тормоза, соответственно генерируют колебания тормозные диски. Решением является проточка снятых тормозных дисков на хороших стационарных специализированных станках для убирания разнотолщинности. Для хорошего результата бывает достаточно снять 0.2-0.3 мм с двух сторон диска. Проблема разнотолщинности имеется часто на авто с высоким центром тяжести. Аргумент - были замены на новый диск не срабатывает, т.к. часто точим НОВЫЕ диски из коробки имеющие кривизну. Не точить диски на авто без снятия, результат всегда кривой. |
12.10.2019, 21:46 | #69 |
Заменил сегодня тормозные диски и колодки . Прокатился немного , биения нет . Даже не привычно как то . Завтра долго предстоит на машине поездить , протестирую по полной программе .
13.10.2019, 19:40 | #70 |
Всем привет. Проблема конкретно на нашей машине оказалась все же банальна - это таки колодки и диски крайне низкого качества.
Нечего было слушать торгмашевских мастеров, которые при обращении с этой проблемой сказали, что типа все ок, никаких проблем не видим. Колодки в результате буквально крошатся в руках, диски греются. Пока просто заменили колодки на нормальные. Биение осталось, но совсем чуть. Надо диски поменять. Проблема в том, что пока есть только заводские. Но поставщики из Автогур73 заверяют, что у них хорошие, прошедшие ОТК. Ну посмотрим, посмотрим |
