11.12.2012, 19:47 | #1 |
Не стандартная трансмиссия под V8 (КПП, РК и т.д.)
Видимо назрела тема по трансмиссии для V8. КПП, РК, мосты и т.д. Начну если УАЗоводы не против. Вот мой вариант КПП и РК от ТЛК 105: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=87570
С уважением. Геннадич. ЗЫ: Продолжаем |
11.12.2012, 20:36 | #2 | |
Последний раз редактировалось Konst nk; 11.12.2012 в 20:38. |
11.12.2012, 21:01 | #3 |
Третий раз перечитал пост Геннадича. Вопрос первый крепил коробку к колоколу так же как и обычную уазовскую коробку, сверлением отверстий? Вопрос второй зачем подшипник в маховике? И почему GELEZNIY написал нецелесообразно, если делать как у Геннадича, то думаю всё получиться.
11.12.2012, 21:10 | #4 | |
- Подшипник в маховике для первичного вала КПП , но поскольку вал КПП ЛК по длине практически как у УАЗа, а переходная пластина отодвинула коробку от мотора, то пришлось данный подшипник вынести на толшину переходной пластины. С уважением. Геннадич. ЗЫ: Лучше скажи, что за красотка на аватаре? Последний раз редактировалось Геннадич; 11.12.2012 в 21:12. |
11.12.2012, 21:29 | #5 | |
2 красотку нашел на просторах интернета, описывали камуфляж, но всем говорю что это мой механик 3 а если делать без переходной плиты, так же как и уазовскую кпп? |
11.12.2012, 21:46 | #6 | |
- Дык и говорил бы дальше - Стыковать по другому сложно. С уважением. Геннадич. |
11.12.2012, 22:24 | #7 |
12.12.2012, 08:38 | #8 |
12.12.2012, 10:07 | #9 |
12.12.2012, 11:38 | #10 |
