07.07.2016, 08:38 | #1 |
Заглушить масляный радиатор.
Надоели сопливящиеся шланги, уже не подтягиваются, целесообразность данного агрегата на уазике как я понял равна нулю, поэтому хочу снять его. Вопрос, чем глушить отверстия в двигателе? Какие заглушки от каких авто подойдут? Может от кондиционеров, от сантехники что купить на рынке можно?
07.07.2016, 08:41 | #2 |
просто свеча....
07.07.2016, 08:44 | #3 |
07.07.2016, 09:23 | #4 |
Я такого не знаю.
07.07.2016, 09:52 | #5 | |
А если свеча подходит,то болт с медной-алюминиевой шайбой тоже подойдут. О!В подписи увидел что Патрирот!Значит заварить отверстие и на фумку. |
07.07.2016, 10:19 | #6 |
маслоклапан под маслофильтром подарить врагу,штуцер в блок жиговский короткий за 15р. из поддона шланг на верх и напялить бензофильтр пластиковый.
07.07.2016, 10:20 | #7 | |
с термоклапана подаётся, а сливается с радиатора в алюминиевый поддон. Термоклапан снимается путём откручивания штуцера масляного фильтра. Штуцер заменяется на более короткий жигулёский. Отверстие в поддоне глушится стандартной конусной пробкой - в автомагазинах продаётся. Свеча, может и подходит, но резьба нужна конусная. |
07.07.2016, 10:35 | #8 | |
Вариант с заваркой меня устраивает, но для этого надо попасть на дачу, там могу и заварить, но если удастся купить детали в магазинах, будет ещё лучше. |
07.07.2016, 10:59 | #9 | |
Это я не Вам - это советчикам заваривать алюминиевые поддоны.
нужны детали: http://www.avtoall.ru/probka_gaz_k_1...o_etna-040539/ резьба пробки К 1/4" http://www.avtoall.ru/shtucer_vaz_21...vtovaz-007658/ Старый штуцер открутить непросто - нужна высокая головка, а её у меня не было.Подлезть зубилом у меня не получилось - места мало. Сделал болгаркой из двух старых маслофильтров две гайки М20 на штуцер, законтрил их на резьбе штуцера и за них открутил штуцер обычной головкой. |
07.07.2016, 11:04 | #10 |
