10.03.2006, 21:54 | #1 |
Нюансы при покупке или на что обратить внимание?
Во-первых: Хочу поблагодарить администрацию этого форума и сайта в целом за такой замечательный сайт. И за потраченные усилия в его создании ( сам программист - знаю каково это...).
Собственно сам вопрос. Вот собираюсь брать себе УАЗ 3610. Хочу поинтересоваться у знающего народа: На что смотреть при покупке? Слабых и сильных сторон его пока не знаю, поэтому на что сразу обращать внимание надо? Ответ нужен срочно. Посоветуйте, знающие люди, плиз. Ps: Конфигурация того что буду брать: УАЗ 2000-го года выпуска, 2,9 л, инжектор, пробег 85000 км. Заранее спасибо. |
10.03.2006, 22:16 | #2 |
Желательно смотреть кузов внимательно на предмет ржавчины, трещин - это наиболее дорогостоящая деталь в любом автомобиле. А так сказать сложно, смотреть надо.
11.03.2006, 08:40 | #3 |
любой развал можно для продажи так подретушировать .что и не докопаешься до истины сразу........из конструктивных косяков я думаю главное смотри что бы кпп производства арзамас на нём не было...это заведомо страшный агрегат .......звуки и внешний вид мотора и всего остального оцени...места крепления кузова к раме посмотри....зазоры в дверях (ровные ли)....а вообще если хозяин согласится...то нарежь по мкаду кружочек с хорошей скоростью...предварительно замерив хотя бы уровень масла....и посмотри сколько сожрёт...заодно вылезут все подтёки с мотора...а то перед продажей могли и вымыть его.
задомкрать передние колёса и проверь на люфты в шкворнях... |
11.03.2006, 11:15 | #4 |
Работу КПП и РК, люфт шкворней кулаков, ШРУСЫ (проверять так же как и на переднеприводных легковых, включить и проехать поворачивая руль до упора, несколько раз),
Давление масла с открытым и закрытым маслорадиатором на прогретом движке Тормоза и рулевое на предмет люфтов и нормальности работы. Если тормоза тугие или тянет в сторону - торгуйся не стесняясь! Этого быть не должно. Подтеки масла на движке, и снизу, Тоже по тосолу и тормозухе. Если тормозуха в бачках черного цвета - значит цилиндры просят замены. И т.п. и т.д. |
На что следует обратить особое внимание при покупке Б/У авто | soliada | Обсудим автомобили | 1 | 06.11.2009 02:24 |
На что обратить внимание при покупке буханки? | Ерема | Буханки и Головасты | 30 | 11.04.2008 04:54 |
Проше ВСЕХ обратить внимание на мой пост!!! | D-e-D | Юридические вопросы | 23 | 06.03.2008 01:04 |
На что обратить внимание при покупке БУХАНОЧКИ. | СТАРМЕХ | Буханки и Головасты | 6 | 31.03.2006 23:40 |
