Старый 21.12.2006, 16:10   #31
ДимаДД
Сообщение от forester55 Посмотреть сообщение
(1 это не мост это раздатка,(2 совершенствовать мастерство управления механизьмом включения выключения передачь, не делать резких движений ,ни педалью газа ни педалью сцепления.
Уважаемый forester дело в том что ето не раздатка - с ней все ясно, по поводу резких движений см. выше
  Ответить с цитированием
Старый 21.12.2006, 16:16   #32
ДимаДД
Большое Спасибо за помощь.
По поводу Микас 11 - хотел заказать БК Престиж 12, люди с фирмы говорят что БК будет глючить, так как он несовместим с Микас11 который установлен на Патре.
http://microline.ru/forum/topic.php?...&v=#1166116050
Последний раз редактировалось ДимаДД; 21.12.2006 в 17:48.
Старый 05.03.2007, 14:10   #33
Кот-66
Аватар для Кот-66
По умолчанию Радиатор...
Пока бокса небыло, замусорили тему . Типа продолжение...
Решил приподнять немного радиатор, что бы нижний патрубок печки не задевал за редуктор ГУРа. Разобрал нижнее крепление радиатора и повеселился (IMG_01sm.JPG ) - такие сейчас втулки умеют делать.
Радиатор решил поднять еще на одну высоту штатной резинки. Втулку купил де-то в отделе от ОКИ, она посолиднее будет(IMG_02sm.JPG и IMG_03sm.JPG). Болты в волговском отделе, там шаг резьбы смотреть надо, вроде 1.5. Резинки стандартные. В итоге получилась такая конструкция IMG_04sm.JPG.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_01sm.JPG (16.4 Кб, 157 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_02sm.JPG (23.8 Кб, 130 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_03sm.JPG (20.2 Кб, 122 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_04sm.JPG (31.0 Кб, 129 просмотров)
Последний раз редактировалось Кот-66; 21.01.2014 в 21:36.
Старый 05.03.2007, 14:20   #34
Кот-66
Аватар для Кот-66
По умолчанию продолжение...
Снятие патрубка показало, что жить ему осталось недолго (IMG_05sm.JPG). Поставил новый, типа из единого куска резины (IMG_06sm.JPG). Купил такой еще осенью в 3160.RU. Мне не понятно, почему и в новый, 2007 года Патриот, ставят это составное поделие?Теперь между патрубком и редуктором пролазит ладонь.
Раз уж снимал радиатор, до кучи упростил конструкцию(IMG_07sm.JPG и IMG_08sm.JPG). Для этого убрал виско-муфту, поставил 6-ти лопастную крыльчатку, убрал маслянный радиатор и штатный электровентилятор, заменил термостат на 87 градусов. Сейчас буду ставить Волговский вентилятор фирмы BOSCH, перед радиатором.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_05sm.JPG (36.7 Кб, 104 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_06sm.JPG (32.3 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_07sm.JPG (53.1 Кб, 86 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_08sm.JPG (50.5 Кб, 97 просмотров)
Последний раз редактировалось Кот-66; 21.01.2014 в 21:37.
Старый 05.03.2007, 14:36   #35
Кот-66
Аватар для Кот-66
По умолчанию Установка катушки Bosch.
Когда-то давно писал (http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=16877) про свечные наконечники, штатные провода тоже не подарок, на морозе ломаются. Решил подойти к вопросу комплексно... Для этого в 3160.RU купил катушку BOSCH с проводами. Сама катушка (IMG_01sm.JPG). Переходник сделал сам,т.к. контакты как в импортном разъеме от Микаса, ИМХО очень надежные (IMG_02sm.JPG и IMG_03sm.JPG). Кронштейн пришел вместе с катушкой. Получилось довольно неудачно, все запутанно - IMG_04sm.JPG .
ID:	96927   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96928   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96929   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Кот-66; 15.06.2012 в 20:02.
Старый 05.03.2007, 14:42   #36
Кот-66
Аватар для Кот-66
По умолчанию Продолжение...
Улучшение конструкции... У нас в городе кронштейны продаются гораздо кондовее (IMG_05sm.JPG). После обработки и покраски получилось IMG_06sm.JPG. Дальше самым тяжелым оказалось переделка штатной проводки, уж очень там изоленты много... В итоге получилось вот так: IMG_07sm.JPG и IMG_08sm.JPG. Не скажу,что заметил ОФИГЕННУЮ разницу, пока скорее ничего не заметил, но думаю, что не зря...
Критика и вопросы приветствуются.
З.Ы. недавно переделывал очередной МУС, если есть смертнички , желающие повторить, могу выложить фото-отчет.
ID:	96939   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96940   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96941   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Кот-66; 15.06.2012 в 20:09.
Старый 05.03.2007, 16:06   #37
БРАНДЕР
Аватар для БРАНДЕР
Smile
Раз уж снимал радиатор, .
А что за радиатор стоит? Вижу,что написано 3160. Это алюминиевый двухрядный?
БРАНДЕР вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2007, 16:08   #38
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от БРАНДЕР Посмотреть сообщение
Так и есть... С таким купил, не спеша думаю о замене...
Старый 05.03.2007, 17:21   #39
БРАНДЕР
Аватар для БРАНДЕР
Wink
Вот! Судя по фотке,у меня точно такой же! И именно с таким греются наши движки в жару!
Старый 05.03.2007, 17:23   #40
Кот-66
Аватар для Кот-66
Угу, поэтому и буду ставить электровентилятор... Хотя у меня особенно не перегревался, может пробок поменьше и климат попрохладней.
доработки патриота
Лечение МУСА... Кот-66 Обслуживание УАЗ Патриот 29 13.04.2011 13:32
Крепление детских кресел Lev.Bakanov Безопасность 11 23.11.2010 17:05
Профилактика - лучшее лечение! andrianopolis Буханки и Головасты 10 16.04.2008 12:03
Лечение мелкой Ржавчины Karelii96427 Кузов (Body) 7 11.04.2007 17:35
Мятины крыши. Лечение?! Ni1@y Буханки и Головасты 11 02.07.2006 20:05
Часовой пояс GMT +4, время: 05:50.
